Немогу попасть в салон...
Exet-5
Форумчане, выручайте! В общем села АКБ в ноль, с брелока не открыть. Вытащил ключ из пульта, замок закис так, что ключ сломался и остался в личинке. На место стоянки эвакуатор не подъедет, подлезть под днище невозможно. Багажник заперт, больше никаких ключей нет. Какие будут предложения... Авто w220 s500, 99 г.в. ПААА-МАА-ГИИИ-ТЕЕЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!
Вот на досуге поищи темы про открытие багажника, там подробно описывался метод открытия багажника через посверленную под номером дырку. А в салон легко попасть используя колышки под рамкой.
Сверлить в багажнике дырку-это вандализм. Есть более гуманные способы:icon_e_smile:
Это вполне гуманный способ, больше вреда будет если проволками и линейками двери открывать. Дырка не видна, после обработки антикором никаких проблем ищите на форуме даже фото были.
я видел просверленные крышки-дело не в этом- я открываю багажник через подсветку номера- согласитесь, это более гуманный способ- ничего не сверлится и занимает 2,5 минуты
Ребят, я признателен конечно за советы по поводу сверлить, но всё же мой вопрос был в цепи! разорвана ли цепь теперь? смогу ли я подав питание на клему под предохранителями открыть с кнопки багажник?
Сможете,а лучше на клемму в ногах пассажира (ведь салон открыт),там прямой провод от АКБ.
все равно рамку отгибать.
Если не сложно, не могли бы подсказать про колышки? может это проще чем как делал я...
Под рамку двери за гоняются колышки, рамка отгибается без последствий. Затем подцепляется ручка внутри. Вот и все.
Профессионалы просовывают между стойкой и дверью "презерватив" типа мячика и надувают.Дверь отжимается легко и без всяких последствий.Потом удавочкой за ручку.
Ну или так...
А ключём не открывается?
попасть в авто
Жена оставила единственный ключ в багажнике, беда, как достать ума не приложу, машина закрыта полностью, багажник на гидравлике, за подлокотником холодильник. Может есть у кого какие мысли.
Линейкой или крючком можно дверь открыть, помучаться придется...
Видел как теннисным мячиком открывали, но сам не пробовал ( прокалывают, к замку приставляют и бьют по мячу )
Удачи!
А если я попаду в салон, я смогу открыть багажник от кнопки, штатная сигнака не заблокирует авто?
Читал способ со сверлом, возникли вопросы:
1. Единственный дественный способ?
2. Просверлил, увидел тягу, а дальше.
3. В моем случае(гидравлическое открывание багажника) он поможет?
Я открываю через подсветку номера
Aviator 2
