Немогу попасть в салон...
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Вот на досуге поищи темы про открытие багажника, там подробно описывался метод открытия багажника через посверленную под номером дырку. А в салон легко попасть используя колышки под рамкой.
Сверлить в багажнике дырку-это вандализм. Есть более гуманные способы:icon_e_smile:
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Это вполне гуманный способ, больше вреда будет если проволками и линейками двери открывать. Дырка не видна, после обработки антикором никаких проблем ищите на форуме даже фото были.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
я видел просверленные крышки-дело не в этом- я открываю багажник через подсветку номера- согласитесь, это более гуманный способ- ничего не сверлится и занимает 2,5 минуты
Мерс600
Ребят, я признателен конечно за советы по поводу сверлить, но всё же мой вопрос был в цепи! разорвана ли цепь теперь? смогу ли я подав питание на клему под предохранителями открыть с кнопки багажник?
Сможете,а лучше на клемму в ногах пассажира (ведь салон открыт),там прямой провод от АКБ.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
все равно рамку отгибать.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Если не сложно, не могли бы подсказать про колышки? может это проще чем как делал я...
Под рамку двери за гоняются колышки, рамка отгибается без последствий. Затем подцепляется ручка внутри. Вот и все.
Профессионалы просовывают между стойкой и дверью "презерватив" типа мячика и надувают.Дверь отжимается легко и без всяких последствий.Потом удавочкой за ручку.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну или так...
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
А ключём не открывается?
Алексей600
попасть в авто
Жена оставила единственный ключ в багажнике, беда, как достать ума не приложу, машина закрыта полностью, багажник на гидравлике, за подлокотником холодильник. Может есть у кого какие мысли.
Danelius
Литва
Вильнюс
Линейкой или крючком можно дверь открыть, помучаться придется...
Видел как теннисным мячиком открывали, но сам не пробовал ( прокалывают, к замку приставляют и бьют по мячу )
Удачи!
Алексей600
А если я попаду в салон, я смогу открыть багажник от кнопки, штатная сигнака не заблокирует авто?
Алексей600
Читал способ со сверлом, возникли вопросы:
1. Единственный дественный способ?
2. Просверлил, увидел тягу, а дальше.
3. В моем случае(гидравлическое открывание багажника) он поможет?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Я открываю через подсветку номера
squirtet
