НЕотключается вентилятор радиатора w204,2012!!!
Arizona 22
Здравствуйте, Господа!Сразу к делу,столкнулся с проблемой НЕотключения вентилятора охлаждения радиатора,происходит это таким образом,после часа,"+,-" 20 минут,включается вентилятор и молтит на полную мощность,отключается он секунд через 6-8 после отключеня двигателя,и вероятность того,что он не включется заново,только в том случае,если дать машине постоять минут 15-20,но это ненадолго,при все этом я езжу без кондиционера,только печка,езда не дерганая,а в основном стабильная,не хочется лишний раз нажимать на педаль газа ,т.к чем сильнее на педаль -тем быстрее прилетит "Карлсон" и разгонит всех своим звуком на многие километры,и после его включения решил проверить на ощупь сам радиатор,он был так охлажден,как будто его привезли из Антарктиды-просто лед,что было сделано,чтобы избавиться от этой проблемы:
1)заменен термостат-проблема не ушла;
2)Прочищен радиатор и интеркулер всеми возможными способами включая замену всех жидкостей-Проблема не ушла
3)Новый антифриз,крышка давление держит-проблема не ушла.
Могу сказать,что это не помпа охлаждения радиатора и не отпаянные или изгрызанные провода.
Многие грешат на старую прошивку,но не хочется отдавать 12000р. в пустую,как это произошло с термостатом ,он был все таки исправен,буду признателен за помощь!
проверяй датчик давления хладогена.
Остался Сам и сам вентилятор.
А накой вам тосол.пробкутермостат меняли?? вообще ерунда полначя.Машина же не кипела.радиаторы мыли.Еще бы масло поменяли вкоробке или мосту.они походу так же шарят в проверке датчика давления.небось сопротивление на нем меряли?))
А что диагностика говорит? Какие ошибки в двс?
либо проводка либо сам пропелер
либо проводка либо сам пропелер[/QUOT
Грешу тоже на проводку,вентилятор работает как надо,только похоже уже какие-то неведомые силы не дают ему отключиться,а если например обновить прошивку всех мозгов авто,будет ли толк?опять же не хочется 10-12 т.р отдавать напрасно
Если диагностику делали теже ,что именяли термостат,то это крахоборы.Но не диагносты точно.
Диагностику делал у официалов и у этих же ребят которые поменяли термостат ,никто из них никаких ошибок по системе охлаждения не выявил
Была когда ошибка с маркировкой "2783-избыточная потребляемая мощность муфты блокировки гидротрансформатора",но как это может относиться к радиатору и вентилятору,вопрос.
Виктор22
