Непонятная вибрация
poligon1
вибрация при тормазении
такая проблема. когда тормазу вибрирует рулй, проверил диски тормазные с лева выяснилосй щто диск крутица с откланением, поменял на новый и опятй с откланением, подсказыте мозет ступицу повело или подщибник
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Как это "с отклолением?" Диски могло повести после мойки холодной водой, если заехали с разогретыми. Колодки в каком состоянии? И в каком регионе находитесь, если не супер секрет? Нормальные сервисы есть для диагностики?
poligon1
я нахозуs в Англии. да диск новый вообще поставил колодки тозе хорощие. поеду в мерс центр.
PLAN75
Свист и вибрация двигателя W203 C180К
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, может кто то с этим сталкивался?
Свист и вибрация в двигателе когда стоишь и держишь тормоз в положении (коробка автомат) D, R и при начале движения назад и вперед. Поехал все нормально.
PLAN75
Кому интересно устронил проблему, заменив обгонную муфту генератора.
Eh0202
Мерседес Бенц С200 Avangard, 2000 г.
Помогите Вибрация
Дорогие мерсоводы проблемма такая при скорости более 110 км/ч начинается вибрация Что это?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в основном из за дисбаланса колес, реже из за кардана и муфт его же
batlz
Согласен с предыдущим ответом, но посмотри подушку КПП.Сегодня смотрел W211 , проблема была в ней.
CL500
диски- оригинал- реплика.? ранее на них подобное было? вибрация шумом сопровождается? проставки в дисках есть? короче вопросов масса. а главный- колеса балансировались давно? балансировке поддаются?
azadorin
У меня один в один такая проблема((
Сколько денег за замену взяли?
PLAN75
Не помню давно было и менял у знакомого не на сервисе.
Рикки
Сильная дрожь
Добрый день. Появилась достаточно сильная вибрация,особенно на холодной машине, на холостом ходу.Точнее даже не вибрация а дрожь по кузову.Мотор работает ровно.До этого была вибрация когда АКПП в положение драв.Поменял заднюю подушку стало вроде получше но появилась дрожь по кузову.Опоры двигателя смотрел ,на вид вроде нормальные но 10 лет точно не меняли. Может еще от чего передоваться на кузов? И может кто знает стоимость опор двигателя.Спасибо!
vitalik777
w203 c 230 sport (USA)
Если обороты не скачут, то скорее всего подушки двигателя тем более, что им уже 10 лет, у моего мурза тоже вибрация появилась при нагрузкх D,R при нажатом тормозе (на P все тихо, ровно). Собираюсь менять подушку для начала коробки, надеюсь, что поможет!
rexline
MB C180 W203 2004 г/в
Дизайнер ТМ "Роллтон"
Вибрация - на что грешить?
Итак, лейтмотив темы: МВ С180 W203 2004 г/в. Все бы хорошо, но вот вымараживает мелкая, жесткая такая дрожь, на холостом ходу, передающаяся на кузов. Чувствуется даже положив голову на подголовник водительского сидения. В чем причину искать? Подушки двигателя, свечи, дроссельная заслонка.....? Цепь ГРМ заменена на новую, при пробеге 100 000 км.
Johnsonnew
поиском поищите, обсуждалось 1000 раз.
Вибрация на холостом ходу при езде, при стоянке, на драйве , на реверсе , на паркинге или везде?
rexline
Только на холостом ходу.
rexline
Даже не знаю, как сказать точнее. Но все же: двигатель работает ровно, как часы, обороты не плавают, но! - на холостом ходу, например, когда стоишь на светофоре, чувствуется мелкоамплитудная дрожь по корпусу, даже в подголовник кресла отдает. Неприятные ощущения. Когда трогаешься, на ходу, ничего не чувствуется.
Johnsonnew
на P или N дрожь/вибрация присутствуют?
rexline
Механика коробка
Опоры коробки - не актуально. Может опоры двигателя порваны или еще что-нибудь?
Цепь ГРМ менял недавно, в хорошем сервисе - все выставили правильно.
Двигатель 271
Егор Романов
