Непонятное явление с пневматикой на CLS W219
SH-550-AX
Добрый вечер уважаемые! Нужен ваш совет. 3 недели как владею CLS 550 W219, 2008 года, пробег - 59,000 км. Несколько дней назад заметил что правая сторона кузова немного выше левой, но этого заметить просто посмотрев на машину не получится.... я это заметил по расстоянию между правой задней шиной и крылом, когда сравнил это расстояние с левой стороной... Честно говоря не мерил но на глаз разница приблизительно 8-12 мм. Что может быть причиной? Никаких ошибок не выдаёт, диагностика чистая.
Заранее спасибо за ответ
RAIN5297
Insignia
смотреть состояние датчиков уровня кузова, делать калибровку
RAIN5297
Insignia
Датчики уровня кузова осматриваются визуально. А калибровка делается через диагностику с использованием иклинометра, вообще в профильном сервисе это делать лучше
Welcome
w204
сделать калибровку, потом если снова будет сбиваться то 90% что менять датчики уровня (ну скорее всего один какой-то подвирает)
SH-550-AX
Добрый вечер! Спасибо огромное за рекомендации. Сделал калибровку, пока всё нормально. Спасибо.
Егор Романов
