NemesisKst
- Сообщения
- 69
- Реакции
- 1
Добрый день уважаемые мерсоведы. Не поможите ли разобраться с неизвестным до сели для меня узлом. Живет он по ходу движиния в правом нижнем углу двигателя. Напоминает некий движок. К ремню не цепляется. От него отходят некое количество шлангов, один в сторону поддона, второй поднимается наверх и входит в некое устройство по внешнему виду напоминающее гриб, стоит так же по ходу движения с права. К этому грибу подходят небольшие патрубки в размере 2х штук. До того как выкинул кат (не знаю взаимосвязанно это или нет), при запуске холодной машины минуты 2-3 стоял дикий визг от этого нижнего дивайса, потом проходил и при последующих горячих запусков от него н слуху ни духу. После того как выкинул кат, это утстройство стало вести себя иначе (опять же подчеркиваю не в курсе взаимосвязанны эти события или нет), так же при запуске на холодную оно стартует, но только теперь не визжит а глухо чвакает, как будто что то качает, при этом идет нехилая вибрация. Вчера случайно при запуске (полез посмтреть масло в коробке), выткнул шланг из "гриба", ибо полез делать методом тыка, так как из него шел нехилый стук, мелкий патрубок находитс со стороны радиатора, вроде тех что на дросель идут с мота, и нижний дивайс сразу затих, при этом из патрубка шло нихилое всасывание воздуха, через так же 2-3 минуты всасывание прекратилось, воткнул назат. ТАк вот, извиняюсь конечно за костноязычие, что это за дивайсы, как они должны работать? Я так разумею что то с ними нет ак, ибо раньше таких стуков не от гриба, ни вибрации он нижней хреновины небыло. Машина MB C220 96 года 2.2 обьем американец. VIN WDBHA22E7TF462415. Заранее спасибо!
