Непонятное жужание в щитке приборов w210
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Добра всем! Подскажите, столкнулся с такой проблемой, жужание внутри щитка приборов(как муха об стекло, только звонче, громче и равномерно), при достижение скорости 80км/ч, далее тональность меняется, на 140кмч совсем тонким звук становится. Разбирал приборку, все норм, менял мотор стрелки местами с мотором температуры - ничего не изменилось. На ветер не реагирует, при накате не пропадает.
Может кто встречал, что это и как устранить???
Бывает так сам спидометр жужит!
Один раз встречал такое. При чем это механическая часть спидометра
К сожалению не она, уже менял механическую часть, жужание не исчезло и не изменилось. Прослушать на такой скорости где именно жжужит, даже не пытался.
подвытащи щиток и проверяй! Один едет другой стетоскопом слушает какой прибор звенит!
Щиток и так уже подвытащен, о стетоскопе думал, но боюсь это невозможно. Провода короткие и вытащить прибор можно только левее руля, или поставить сверху- тогда невидно дороги. Вправо щиток не выходит, места очень мало и он не даст управлять. Больно опасны эти танцы с бубном, на скорости выше 80кмч!
Все равно спасибо за совет!
Может еще,, кто чего подскажет?
хм.. вот на него обратить внимание.. под пальцем станет глуше. если конечно это он..
    1,7 MB · Просмотры: 373
жопу вверх и жать на газ. по другому одному не справиться..
а вообще то, такое бывает при банальных наводках. массы нет. где? х3. но выдает наводку динамик. а он у Вас в приборке.. думайте.
вру. можно. 14 вольт на борт кинуть. все сразу и проявится..
Artem_KHM
