Непонятные кнопки в MB
  • Автор темы Автор темы MyrziK
MyrziK
Доброго времени суток уважаемые Мерсоводы :!: :!:
Предлагаю такую тему где можно задавать вопросы по непонятным новшествам в наших Мурзиках.
Вот например у меня после W124 очень много открытий в W210... постепенно читая да тыкая разбираюсь конечно, но вот например про енту вот кнопочку нашол лиш "Предпусковой подогрев" и на этом всё :!: :!: А когда ей пользоваться и уж темболее как она работает совсем не описано, но раз уж немцы сделали кнопку включения и выключения то значит ей когда-то надо пользоваться...
Машинка E200 CDi, 2000г.в. VIN wdb2100071b244584
Друзья, кто знает подскажите пожалуйста :roll:
[attachment=0:2k6njwjo]30062009332.jpg[/attachment:2k6njwjo]
    440,3 KB · Просмотры: 1.116
Ни какой это не предпусковой подогрев. Это кнопка отключения электроподогрева антифриза поступающего в отопитель салона. Работает он автоматически от минус 5 градусов. Отключать имеет смысл после прогрева мотора т.к. очень грузит генератор и при плохеньком клапане регулировки давления в топливной рейке на холостых плавают обороты, а на сервисах начинают разводить на все что только им фантазии хватает. Стоит он под капотом рядом с расширительным бачком. Принцип работы простой, электронасос стоящий перед ним на лонжероне гонит в него антифриз, в корпусе подогрева стоят электротэны которые и нагревают проходящий антифриз.Из корпуса подогрева шланг подходит к кранам печки и дальше в салон. Это нужно чтобы не зависимо от оборотов и температуры движка в салоне было тепло.Теперь когда пользоваться: Мерседес настолько "умная" машина, что всё что в ней нафаршировано работает автоматически когда надо и как надо, а кнопочки как эта , кондея или ESP лиш отключают некоторые функции комфорта, поэтому и рекомендаций когда лишать себя удобств ни где нет. Да совсем забыл - работает подогрев только при заведеном двигателе.
Примного благодарен за ответ!! Всё более чем понятно!!
:good: :good: :good:
Помогите разобраться с кнопками!
Здраствуйте!W210 220 cdi 92 kw.Меня интресует выключать возле регулировки зеркал,с одной строны кнопка открытия погажника,а вот с другой кнопка off нарисованна машинка и волны,что она обозначет и где можно найти все обозначения выключателей и включателе?Очень буду благодарен!
фото можно?
попробуй нажать, посмори что изменится
это чета похоже на откл. защиты датчика движения т.е. когда машину цепляют чтоб уволочь
ток он над климатом вроде должен быть
там на той кнопке off и три стрелки извевающие, а эта кнопка на откл. защиты датчика движения т.е. когда машину цепляют чтоб уволочь, находица над климатом возле аварийке и подогревом сиденей!А вот меня инетесует off и три стрелки извевающие кнопка,а в инструкции нет!
фото надо.
возможно отключение Вебасто.
возможно это подогреватель
Думаю это может быть отключение антибукса, хотя у меня эта кнопка называется ESP
какой антибукс? что за бред
называемый вами антибукс имел два названия asr и esp никаких рисунков не было
Похожа на кнопку выключения парктроника.
+1 ставлю на парктроник. у меня эта кнопка именно там и стоит. когда нажмете загорается красная лампочка и парктроник выключается?
И выглядит она именно так!
парктроник там буква "Р" написана, вроде:)
Пардон, был не прав.:icon_redface: Вот фото кнопки выключения парктроника.
S210 E300TD
    323,6 KB · Просмотры: 1.035
о дрыгатель как у меня))
не в тему не много, на каков пробег, и какие проблемы возникали(если были таковые)
khrul.82
