Неровность работы двигателя
maximkaeg
Мучаюсь уже долго, так бы и забил но покоя не дает)
MB CLK209 2003 гв 3,2 АКПП
Неровность работы двигателя ситуация в след.:
1) В момент запуска двигателя из выхлопной трубы выходит черный дым (не сильный но заметно) примерно 10-20 сек, затем все ок, даже если дашь газу в 6000 дым нормальный.
2) Как машина прогреется чувствуются легкие толчки причем еле заметные, но постоянно (на ходу разуметься все гут) при толчке вроде стрелка тахометра стоит ровно ну или буквально 10-20 оборотов добавлят (может конечно меня глючит)))
В сервис ездил раз 5 по этой проблеме ковыряли долго STAR ошибок не дает, чек тоже не горит. В общем ковыряли, ковыряли сказали 2 форсунки. Форсунки поменяли все осталось как есть.
Есть еще один момент при заводке в тем - 10-20-30 заводиться с пол оборота, при темп. примерно 0 + 10 надо "масласть" сек. 5 затем как бы подхватило, НО обороты сразу падают чуть ли не в ноль затем он их поднимает, потом обороты выравниваются.
Свечи в порядке, форсунки видимо уже тоже.
я уже не знаю что делать, в сервисе говорят "ну приезжайте"....
Приезжаешь че нить поковыряют пару дней и результата ноль!
Может кто сталкивался????? помогите??
Johnsonnew
смотреть вентиляцию картерных газов (клапанные крышки)
подсос воздуха
ДЗ
померяйте компрессию
Масло ест?
maximkaeg
подсос воздуха
ДЗ
Масло ест?
Масло ест 1л на 1000-1500 км
Компрессия в норме
записался на:
Чистку системы вентиляции картера (вроде как то так называеться)
что такое ДЗ?
maximkaeg
меня конечно смущает черный дым еще при заводке авто... ((
Johnsonnew
maximkaeg
Отписываюсь:
Почистили систему картерных газов была забита но не сильно
Почистили дроссельную заслонку вот ее состояние было не айс (числили часа 3) в итоге все сверкало как новое)
Поставили назад,
Итог: педаль газа стала реагировать намного лучше
Но проблема не ушла (((((
Johnsonnew
Отписываюсь:
Поставили назад,
Делайте тщательную диагностику. Смотрите адаптации смеси и т.д.
maximkaeg
Мучают мурза уже 2 дня, проверили все варианты остановились на свечах,
сегодня поменяют все свечи (был поражен их аж 12 шт.), отпишусь очень надеюсь что вопрос в них. на диагностике комп не показывает никаких ошибох вообще.
maximkaeg
Да еще попросил еще раз померить компрессию, возможно она конечно прольет свет но не факт. Блин да пробег то небольшой 147 000 всего. И даже похоже что реальный.
maximkaeg
Кстати уже сервис поменял, это уже второй...... вот ждемс...
maximkaeg
Машинку поеду забирать вечером, буду еще разговаривать, может реально провода. А то уже выкатили счет в 20 тыс. (((
maximkaeg
По личному опыту знаю, поменяют пол машины потом окажется что бл....ть провод ценой в 1$ умер !!!!!!!!!!!!
maximkaeg
Забрал машинку, вроде все в порядке, еще поезжу отпишусь! Результат компрессии 13 по всем целиндрам
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Ребята. Чем грозит если мастер когда менял прокладку под клапанную крышку жирно герметик намазал? При затяжке болтами герметик же выдавит и наружу и внутрь. 112 мотор
Zeshka
W211
Тут такое дело, слегка плавает стрелка на моем WDB2110651A060051, прилагаю видео, на холостых и на "D" разницы никакой. По стрелке видно, что очень незначительно подергивается.
Ошибок по машине нет,СТАР ничего не показал.
http://youtu.be/IxwHihUHtKw
Просто хотел разобраться, это нормально или все-таки имеет место проблемка?!?
Johnsonnew
Все ок, это нормально.
misha219393
