Несколько вопросов! 2001 CDI
Salauat
MB E320 W211
Всем доброго дня! На улице стало прохладно, и появилось несколько вопросов!
У меня:
MB E220 W210 2001 CDI
WIN: WDB2100061B424695
1. Стал замечать что темп не поднимается выше 50 градусов, летом все было нормально, оказалось что когда включаю печку автоматический включается вентилятор радиатора, разве она не должна включатся после 90 градусов. В чем может быть проблема.
2. Не работает обогреватель заднего стекла. (посмотрел все предохранители, все нормально)
3. Дней 3 назад завел машину бортовой комп обнаружил 2 ошибки ABS system и Brake assist (BAS), но когда АКП переключил на D ошибка исчезла.
4. Хочу поменять трубки и уплотнительные кольца вокруг топливного насоса. Подскажите где можно заказать, по какой цене, какие номера у деталей, можно ли самому поменять, ну любую информацию.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Зема салам!
по первому вопросу,скорей всего термостат пришло время менять.У тебя кондер есть?Вентилятор какой включается,впереди радиатора?
и последнее посмотри тутhttp://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4715-be66-7c7529c48451&Title=Подгруппа+3+из+4 если есть инструмент и руки из того места растут,то можно и самому.
Salauat
MB E320 W211
Зема салам!
)) Салам!
У меня 2-х зональный климат-контроль, да тот что спереди на радиатор.
Спасибо
Жека220
S320CDI W220 2004г
Кнопочку ЕС нажми,чтоб компрессор отключился.
GkEgor
