Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
Совершенно верно, это отверстие, в данной комплектации , предназначено для слива масла из компрессора. Но я не понял, почему нужно снимать компрессор, чтобы посмотреть в это отверстие?
Например на двигателях 366955 это без проблем.
В Вашем случае на впускном коллекторе стоит свеча подогрева воздуха подаваемого в цилиндры .На свечу - поз. 12 подаётся топливо насосом поз. 72. Процесс подачи топлива регулируется блоком управления, топливо подаётся на свечу, импульсно, до прогрева двигателя до 38 град. после чего автоматически отключается.
На рисунке немного не так как на ОМ 366, но суть та же. Только блока никакого нет на этот факел.
    172,7 KB · Просмотры: 772
Куда же он делся? На заводе ставили :)
Всётаки Александр , как же она включается эта свеча. Неужели должна с включением зажигания запускатся, а как же летом в жару?? И с включением факела должна спираль загораться на панели, она не горит. Слева на панели есть какой то включатель, включаешь и на панели загорается просто красная лампочка, и никаких других действий не происходит. Вот я думаю не связан ли как нибудь этот включатель с факелом(с другой стороны почему тогда загорается просто красная лампа , а не спираль?????) Короче сам запутался и вас запутал, но может с общей помощью разберёмся с этой бедой.Кстати сегодня у нас градуса -3 , -5 , решил попробовать запустить, а он мне даже вспышки никакой не продемонстрировал..... О как. И наразу хотел спросить не знаешь ли ты какое давление должно быть на форсунках, и можно ли проверить их(форсы) на камазовском мазовском, ну вобщем на российском оборудовании?? Не сочтите за дебила, просто живу в районном центре,а у нас есть только диагностика и ремонт российской топливной аппаратуры.
В двух словах о принципе работы.
При включении зажигания блок управления считывает данные с температурного датчика установленного в блоке двигателя с правой стороны в районе 6 цилиндра и расчитывает время работы всей системы. То есть в зависимости от температуры на свечу накаливания поступает напряжение и она прогревается, одновременно на панели приборов загорается символ - "спираль". После прогрева спирали(символ "спирали" гаснет) блок управления подаёт напряжение на топливный насос поршневого типа и как я уже писал, свеча прогревается и насос работает до прогрева двигателя. Блок управления, он же реле щёлкает.
Система проверяется - при включении зажигания проверяется поступления напряжения на свечу и горящий символ спирали. Если напряжение не поступает - неисправен блок, если после прогрева символ "спираль" гаснет, но при запуске двигателя снова загорается - неисправна свеча и т. д.
Относительно форсунок.
Форсунки можно проверить на любом стенде.
Давление открытия для новых форсунок для твоего двигателя - 200-208 Бар. Минимальное давление - 180 Бар.
Угол впрыска - 18 град до ВМТ - это очень важно. Спроси у своих спецов, сколько они ставят?
Минимальное давление масла в двигателе
- при хх - 0.5 Бар
- при номинальных оборотах 2.5 Бар
Зазор в клапанах
- впуск - 0.4
- выпуск - 0.6
Вместо спирали может гореть люба лампочка.Найдите грамотного электрика пускай все прозвонит для толкового это не проблема .У меня был слома датчик"контроля запуска двигателя" еле нашол на разборе.В магазинах ненашол.Попробую сфоткать всю систему и выложиль чтобы было наглядно.Но в мороз всеравно не заводится без эфира даже с эфу.Завел только при минус-5 без эфира.
Жду фоток. И расскажи поподробнее как помогает этот факел.
AleX-Trail описал лутше некуда. Давайте еще я.При включении зажигания блок управления считывает температуру дв-ля,и если температура низкая(как считает блок)на табло загорается спираль (за неимением спирали может любая галограмма)и подается питание на свечу.Накал идет примерно секунд-20,.Спираль гаснет.Поворачиваете ключ на стартер в это время открывается клапан подачи солярки на свеу.Солярка попадает на горячую свечу,испаряется и горячие пары попадают в цилиндры что облегчает запуск.Система работает еще с минуту.Двиг-ль чуть прогрелся и блок все отключает. Примерно гдето так.Явроде все сделал но ниже 10мороза незаводится.Немножко зфира и заводил.Но обязательно перед эфиром отключить систему ато свеча крякнет.Минус 5 и выше заводится.НО СКОРЕЙ ВСЕГО НАДА ПРОВЕРИТЬ ЕЩЕ ТОПЛИВНУЮ,А ПОТОМ КОМПРЕССИЮ.Фото неуспел сдела сегодня.Постараюсь завтра.
А сколько должна быть компрессия , вернее максимум и минимум компрессия для данного двигателя???
Для данного двигателя в технической документации сказано, что минимальная компрессия составляет 20 Бар.
Соответственно, нормальная компрессия составляет 25-28 Бар.
Разница компрессии по цилиндрам не должен превышать 4 Бара.
Если можно ещё мне бы порядок работы двигателя, порядок рег-ки клапанов, и если можно процесс регулировки.(на бензинках клапана регулировал, так что пойму простое обьяснение)
Самый простой вариант.
Как я уже говорил - совмещаешь флажок на блоке с риской на шкиву коленвала - смотришь какие клапана свободны - 1-2 или 11-12.
Если свободны 1-2 , то регулируешь 1-2-3-5-7-9 с 1 цилиндра, зазор соответственно впуск и выпуск. Затем проворачиваешь коленвал на 360 градусов и снова регулируешь 1-2-3-5-7-9 но с 6 цилиндра.
Вот и всё. :)
Удачи. :)
Вот и всё. :)
Удачи. :)
Огромное спасибо,я всё понял. Вот ещё вопросик, на блоке есть отлив(метка), к блоку прикручивается флажок, так вот этот флажок немного сдвинут( что бы это могло значить?? и при регулировке угла наверное это всё влияет??) И вы так и не сказали порядок работы двигателя??
1-5-3-6-2-4, а для чего это нужно? я же написал порядок регулировки клапанов.
Немного сдвинутый флажок большой роли не играет.
Порядок работы нужен для себя(на будущее чтоб знать)
Коллеги!!!!!!!!1
Подскажите, пожалуйста, при регулировке угла впрыска где искать эту метку (18 градусов)? Я так понимаю, что совмещение флажка с выемкой на шкиве коленвала и есть эти 18 градусов до ВМТ? А может она на маховике где-нибудь написана? И ещё : метку(18 град.), допустим, выставил. Что должно быть видно в круглом окошке? Дальше, как я понял, надо открутить трубку от 1-го цилиндра и методом поворота насоса подвести начало впрыска топлива?
Если не сложно расскажите в подробностях.
А то я уже и не знаю на что грешить. В - 7 - 10 градусов надо стартером секунд 30 крутить, чтобы он начал схватывать.(Эфиром не балую. Есть "мокрый" самарский котёл. Но, на случай выхода его из строя должен и сам заводиться.) Потом хватает и как-будто на 2-х цилиндрах начинает работать. Газку дашь - с троением, но быстро, набирает обороты и потом уже начинает работать нормально ( с момента как он схватит и до момента нормальной работы проходит2-3 секунды). С тягой тоже не очень (в горку садится ) как-будто ему здоровья не хватает. С обгоном тоже туговато: надо километр дать запас до встречной машины, чтобы обогнать ( педаль в пол, а он еле-еле набирает скорость).
Скажу, что проверялось и делалось:
--Распылители все новые (лили, а на 2-м котле была игла заклинившая), давление выставили 200 бар.
-- ТНВД - делали регулятор (отрубал подачу топлива при 1150 оборотах). Клинила рейка. Вроде сделали. Плунжера оставили старые , сказали, что выдают ОК.
-- обратный клапан топлива менял.
-- клапана регулировал.
-- компрессия 26-27 во всех котлах.
:(:( Свечи во впускном коллекторе нету.
у соседей по стоянке такой-же мотор, до -15 - 18 заводится без котла за 2 - 3 секунды покрутки стартером.
VIN , если нужно, есть в профиле.
evgenuren77 Раньше не получилось сфоткать грипп свалил ,только сегодня смог.Сейчас попробую если получится. 1 это свеча эфу,2-датчик -показывает блоку тепературу ГБЦ, 3-это разъемдатчика.(красная крышка -это фиксатор).4-это блок управления .5-клапан который открывае путь солярке на свечу.6-это длина датчика.Все.
    275,8 KB · Просмотры: 741
    256,3 KB · Просмотры: 760
    241,9 KB · Просмотры: 654
    298,9 KB · Просмотры: 959
    303,8 KB · Просмотры: 612
    178,2 KB · Просмотры: 951
пробую еще раз
    260,7 KB · Просмотры: 436
    221,5 KB · Просмотры: 736
    272,1 KB · Просмотры: 720
    275,8 KB · Просмотры: 704
А про зажигание кто-нибудь поподробнее расскажет? 08.03.2011 просил совета......:icon_redface::icon_e_wink:
Народ!!!!!!
Ку-ку!!!!!!
Не ленитесь, напишите про зажигание.....:wall::drinks::drinks:
umx
