Несколько вопросов по ОМ 366
AleX-Trail
GLK 220
блин крутил вертел на экзисте не получается глянуть все выходят авто без это хрени((((( что там за год и марка?
Для любого авто свеча это - SA(специсполнение) нужно смотреть ЕРС.
Например, часть деталей по указанному авто можно посмотреть в 54 группе SA36642 и часть в 09 группе 060 подгруппе.
bab75
расшифруй плиз неграмотным)))
AleX-Trail
GLK 220
    209,1 КБ · Просмотры: 459
    203,8 КБ · Просмотры: 438
bab75
это другая программа что ли? в экзисте что то не могу найти даже если есть раздел специальная комплектация!
Если не сложно можете просто артикул деталей скинуть чтоб в экзисте глянуть? Не сердитесь просто сложно с компом у меня
Виталик 22
Подскажите пожалуйста как открутить болт на распредвале,тот что под шестигранник на 17.Какая там резьба? Может есть какой секрет.Пожалуйста очень нужно.
Михаил17
грузоперевозки,
Резьба обычная.Просто хорошо зафиксируй и возьми длинный вороток и откручивай,многие соединения на Мерсе посажены на фиксатор резьбы,поэтому туго откручиваются:icon_e_smile:
Виталик 22
Подскажите пожалуйста как правильно установить диск сцепления , пружинами к движку или наоборот? Не могу вставить фотки.
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
выпуклой частью к корзине на любой самобеглой коляске так делается
Виталик 22
Подскажите пожалуйста на сколько должен (и должен вообще) выходить поршень из блока.Прокладка 1.3 мм.Провернуло вкладыш в блоке и протачивали постели коленвала.Как сказали 10-15 соток.Не придется подрезать поршня?
Виталик 22
Подскажите пожалуйста собрал двигатель (ом 366)и остался болт,все просмотрел и не нашел откуда.Головка 19.резьба10х1.5 длинна 40-45мм.На конце конус.
    1 МБ · Просмотры: 445
Михаил17
грузоперевозки,
Когда я разбираю ДВС то складываю болты по коробочкам и подписываю,что от чего.На внутренний не с чего не похож.А движок заводил,как работает?
Виталик 22
еще не заводил.Отвозил блок в ремонт ,там разбирали.Снимали крышки масляного радиатора может от туда.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
на наружний похож резба крупная скорее от рогов подушек или крышки какой а может крепуха кронштейна с переди какого нидь
Михаил17
грузоперевозки,
Виталик 22
На днях поставят мотор,а там посмотрим.Спасибо всем кто помог.
AleX-Trail
GLK 220
1.
Подскажите пожалуйста угол зажигания для двигателя ОМ 366
№ 3669531*0012460.
В зависимости от модификации мотора 14град+1 или 17 град+1.
ОМ366А были трёх модификаций.
К сожалению определить модификацию не представляется возможным.
Sancho-pancho
Мерседес 809 к707ес 60rus
Грузоперевозки
У меня только 364 двиг., но там такие стоят лапы двигла., станина компрессора и его натяжитель. С такой резьбой болт очееень редкий, мне точил токарь (в провинции)) не найти) я очень сомневаюсь что он стоит внутри двигателя.
Den Normal
