Несколько вопросов по ОМ 366
MB-1320
Сроки замена масла
Вопрос к специалистам.
Вопрос по двигателю ОМ 366 LA 96г.в. Только что привезли из Европы с пробегом 270 000 км.
В одной фирме по торговле маслом говорят,что их масло менять на 30000 км пробега.
На другой фирме , более знаменитой , говорят, что масло надо менять в сроки ,указанные в инструкции завода-изготовителя. А в инструкции написано, что замена на 10000 км.
Кто говорит правду из продавцов масел?
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
С момента начала выпуска этих двигателей.достигнут значительный прогресс в качестве масла так что если это масло настоящщее продавцы не врут.я так думаю и знаю.
MB-1320
Настоящие немцы - настойщие." Ликви-молли" , " Арал" , " Дивинол".
Что спецы от МВ скажут ?!
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
сколько рублей двс? я профикаром пользуюсь немецким
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
...В одной фирме по торговле маслом говорят, что их масло менять на 30000 км пробега.
На другой фирме, более знаменитой, говорят, что масло надо менять в сроки, указанные в инструкции завода-изготовителя. А в инструкции написано, что замена на 10000 км...
Задавал на сервисе подобный вопрос на посту смазки.
Возможно, у вас двигатель с Евро 2. А OM-366-е были и с Евро 0 и Евро 1 (если мне объяснили правильно, то Евро 2 - это с индексами 357.ххх, а Евро 1 - с индексами 356.ххх, которые наверняка потребовали масел с некоторыми лучшими характеристиками).
А инструкции производителей для разных моторов с разными экологическими классами, выпускаемыми в разные годы, и масел к ним, наверняка менялись. Думаю, следует "пробить" номер двигателя и посмотреть рекомендации производителя именно для этого мотора.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
10ткм вроде у грузовых не слышал. при нормальной работе машины получается каждый месяц замена масла - как то не вписывается посещеение автоцентра каждый месяц на ТО грузовиков.
LAP711
Никто из продавцов не говорит правду. Просто потому что, то через сколько менять масло напрямую связано с передаточными числами трансмиссии автомобиля. И если один и тот же двигатель например будет стоять на 814 мерседесе с передаточным соотношением моста 4.3 и будет стоять такой же на таком же 814 с передаточным числом 3.15 то только за счет этого у второго будет ощутимо больше интервал замены масла, поскольку двигатель на трассе за тот же пробег выполнит гораздо меньшую работу, если ехать при одинаковой скорости то обороты будут на 36% меньшие а если ехать при равных оборотах то 814 с мостом 3.15 на 36% меньшее количество моточасов намотает за одно и тоже расстояние и это в итоге сильно сказывается на том как окисляется масло, поэтому единого ответа через сколько нужно менять масло на 366 нет впринципе.
Что касается замены в вашем случае то я рекомендую тысяч через 15 менять, не более, так как нет гарантии что масло не подделка, если попадется подделка то двигатель будет идти просто в повышеный износ, это в германии все что купил все точно оригинал и можно ездить дольше, а так есть кадры и через 50тысяч меняют, но через столько нельзя менять даже на хорошем масле, поэтому меняйте тысяч через 15.
LAP711
Да и насчет пробега, его практически никто не знает реальный, реальный 270тысяч это разве что в комунальной или спецтехнике может быть, а там прорбеги хоть и небольшие в км, но зато в моточасах могли намолотиль на более миллиона по трассе, а в коммерческой технике 270тысяч это нереально.
MB-1320
А где сайт, на котором можно пробить номер двигателя и рекомендации по нему?
У меня номер начинается на 337.xx
AleX-Trail
GLK 220
Ещё раз хочу высказать своё мнение - при применении полусинтетического масла из листа предписаний 228.5, интервал замены на межгороде 25-30 т. км., в городе 15-20 т. км.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=228.5&content_action=show
Определить класс своего двигателя можете в приложенных файлах.
  • Euro1.pdf
    66,4 КБ · Просмотры: 211
  • Euro2.pdf
    66,9 КБ · Просмотры: 192
LAP711
30тыс это многовато, причем не факт что масло то попадется не поддельное и двигатель не будет идти в повышеный износ. Оно то менять можно конечно, есть и через 50тысяч меняют но рано или поздно скажется такое интервал. 30тысяч в наших условиях это нормально для 904 мотора но не для 366.
MB-1320
Не совсем понятно, как вы приdязали марку двигателя к серии масла...
Разве масло 228.5 не для двигателей Евро - 5???
А масло 228.3 - вроде бы оно для Евро-2 ?!
Возможно в двигателях Евро - 4,5 какие-то системы по фильтрованию сажи,или уменьшению количества сажи за счет копьютерной подачи топлива.
В Евро-2 двигатель и на заводке дым дает и во время разгона, пока турбина не раскрутится. Поэтому , куда саже деваться после 10- 12 тыс. ???
AleX-Trail
GLK 220
Ничего и никуда я не привязывал, если не верите мне, то читайте техническую документацию производителя(DaimlerAG).
Масло 228.5 - для всех двигателей грузовых авто.
Мне тоже непонятно, на основании чего Вы сортируете применение масла.
А для двигателей Евро-6 какое масло Вы рекомендуете? Листа предписаний 228.6 нет.
А про дымок и фильтрование сажи откуда?
LAP711
Значит топливная не идеально работает.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
LAP711
у меня на контрактном не дымит хотя мне его работа не очень нравится по сравнению с откапиталенным.
Значит правильно работает топливная раз не дымит, ну а то что он погромче работает то это нормально, там топливная другая давление больше, они сами по себе громче работают чем евро 0
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
он даже заводится дольше!! на старом не успееш нажать на запуск как бешеный схватывает на пол оборота стартера
LAP711
На заводку как то не обращал внимания, а по тяге и расходу как?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
по тяге можно сказать целая пропасть конечно не 140 кобыл но после старого ощущения очень сильные в худшую сторону немного спасает 12 ступенчатая коропка передач которой приходится активно переключать на подъемах чего раньше не наблюдалось на старом двс без евро особенно после капиталки. думаю может впарили 170 вместо 210кобыл.
расход на 1-2 литра больше чем на откапиталенном. откапиталенный 17-18 укладывается , этот 19-20 расчеты не идеальные но расчетные.
есть мысль начинать проверять распылы только надоело уже как то . топливо используем не дешевле 31руб только на АЗС крупных компаний .
LAP711
Вполне возможно, по номеру можно посмотреть с каких моделей он
Если не дымит то врядли дело в распылителях, может он действительно просто менее мощный, если окажется что он 170сил то туда ничего не стоит и лезть, а если окажется что все таки 211 то уже надо думать в чем причина может быть
Benjamin89
