Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
Всем доброго времени суток. Колеги подскажите можно на 814 Вы 1993г.в. поставиь 904 мотор с коробкой? У меня стоит OM 366. Всем спасибо!!!!
Завод же устанавливал.Но переделок очень много,в первую очередь проводка,электронная педаль газа,радиаторы,крепления ДВС и много еще чего.Так,что затея очень дорогая и переделка займет много времени.Вопрос:а вы сможете,во всем этом разобраться?:icon_redface:
К вышесказанному Михаилом17 добавлю, что тоннель над двигателем в кабине тоже переделывать придётся: он разный для OM366 и OM904.
Приятел продал такой мв после как 2 раза притащили на лямке насос форс умирает (морковка) и все на лямку цена б/у 20тырей новая 45тырей всё было по курсу 35руб / доллар . Успелпоменять 4 морковки до продажи за год
Михаил, можно номерочек нижней набивки(сальник) оригинал..?
Если Вы имеете ввиду набивку задней части коленвала, то это - A0019974141. Нижняя и верхняя части одинаковые и имеют соответственно одинаковый номер для заказа.
Стоит примерно 1400 руб.
Без разницы какую брать: они одинаковые?
Евроавто предложило Викторейн, говорят поставщик 80% всех прокладок для грузовиков. Заказывать или искать ориджинал?
Приветствую. Вопрос, можно ли не снимая топливный насос повернуть зажигание чуть позже? Уж больно мне кажется жёстко работает. Ранее был японец, так там муфта крутилась, а тут чет не пойму.
Да можно,надо ослабить три гайки в передней части насоса ТНВД и на работающем ДВС подрегулировать,но регулировочный ход небольшой.
Здравствуй.У меня 364 турбовый движок.Можешьчто посоветовать на счёт зажигания.Делаю движку,а аппарат с метками не совпадал.Заранее благодаря.
Добрый вечер.Если,кто сталкивался с 364-м турбовым движком.Как выставлять зажигание?Проблема с редукционным клапаном в корпуссе маслянного фильтра.Где его можно прикупить?
Читайте форум, информация по Вашим вопросам есть.
фирма надежная у них и цены как оригинал я бы поставил
Приветствую. Подскажите угол впрыска моего коня. Заранее благодарен.
VIN WDB67623441K118596
Ig88
