Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
Уважаемый AleX-Trail. Покопался я в каталогах и обнаружил нестыковки с номером двигателя моего авто. По вин коду пробивается номер 356.944 10 376053, и в ПТС выданный таможней этот же номер....НО....в особых отметках этой же таможней номер изменен на 356.944 10 376058. Вот я и думаю, может для этого двигателя другой угол впрыска??? Можете проверить??? С уважением. Заранее благодарю.
Добрый день.
Номер 35694410376058 не пробивается, то есть двигатель с таким номером не выпускался. Скорее всего вопросы возникли по последней цифре номера двигателя 3-8. Тем не менее, по номеру это тип ОМ366А и модель 356944, они идентичны, то есть, если бы двигатель с таким номером существовал, то для него угол был бы таким же - 8 градусов.
Разница в углах впрыска для почти одинаковых двигателей обусловлена модификациями. Например, Ваш двигатель ОМ366А V||/1 - угол 8 градусов, а двигатель ОМ366А |||/1 - имеет угол впрыска 14 градусов.
Добрый день.
очень благодарен::so_happy:
Всех приветствую. Возник вопрос по каталожным номерам. Имею каталожные номера на запчасти двигателя ОМ366LA, у меня двигатель OM366A. Конкретно интересует шестерня распредвала. Одинаковы ли они??
Планирую вскрыть лобовину и продефектовать шестерню(проблему описывал в соседней теме). Как известно, там сборная шестерня, вот я и хочу посмотреть, может заказать какую-то отдельно.
Планирую вскрыть лобовину и продефектовать шестерню(проблему описывал в соседней теме). Как известно, там сборная шестерня, вот я и хочу посмотреть, может заказать какую-то отдельно.[/QUO шестерни отличаются только турбованным и атмосферником,а так одинаковые
Спасибо. Но сомнения остались.
а3660701313 вот номер приводной шестерни ТНВД по ОМ366LA
A 366 070 02 13 вот номер, который пробивается по ELCATS по моему ВИНу
Очень существенная разница в цене.....зачем платить больше, если они одинаковы???????
Шестерни будут одинаковы только на одинаковых эко класах, например у евро-0 366А и евро-0 366LA, или у евро-1 366А и 366LA, у евро-2 также своя будет.
Вин с 366la не с вашего эко класа поэтому и шестерня другая.
Как выставить зажигание на двигателе ОМ352А,комбайновский вариант??
да скорее всего так,когда я коснулся этой проблемы мне попадались три разных по грузикам шестерни
Всем привет!Мужики?Нужна помощь, замучился уже,не могу причину найти!
Мерседес 817 94 год,вин WDB 6760691К075900 мотор ом 366 ла 170 л.с.
Вибрация пульсирующая на всех оборотах ,и чем больше оборотов,тем больше вибрация.Стоишь или едешь,без разницы.На холостых,когда газуешь,едешь...Ехать не возможно,колбасит...
Думал форсунки,отвез в бош сервис-давление померили, 220-230 немного льют на холостых. Вискомуфта,шкив,снимались,ставил с рабочей машины друга-разницы нет,колбасит...Вискомуфта у меня на 9 лопастей,вычитал тут что она как то блокируется..У меня она крутится туго рукой,на холодную,нагреется-легче.Я так понимаю она не заблокированная?Когда мотор работает-она шумит сильно.
Подскажите в какую сторону копать,чтоб найти причину вибрации?
Подушки двс ослабли наверно
Подушки смотрел,не порваны,целые.Вибрация идет от мотора,ощущение что пятерит сам мотор
AleX-Trail прошу Вас о помощи... VIN: WDB67401315801228. Есть сомнения, что ТНВД или двигатель менялись можете развеять сомнения, так как 20 лет истории этого авто мне не известны. Не могу настроить ТНВД(Двиг не тянет) может он с другой машины?
    51,9 KB · Просмотры: 493
    406,8 KB · Просмотры: 495
Что может разбалансироваться в узле сцепления? Вибрация от этого узла идет...
скорей всего направляющий подшипник в каленвале или каржина чет приболела коробку первичный вал смотри может тож подшипник устал!
Доброго дня, мерсоводы! Требуется консультация знатоков... Ситуация следующая - мерс 814, двигатель 366, стоял атмосферник, заменили на турбо и пропало сцепление. Поставили маховик со старого движка, + главный циллиндр. Что-то как-бы цепляет качка с 6-8, а то и 25-ого. Сейчас попробуем сравнить длину тяги... Может есть какая тонкость, кто-нибудь в курсе?
Недожимает корзину выжимной . Либо шайбу вытачивать и подкладывать либо регулировками поиграть может коромысло короткое . Кажется так.
Непонятно с ваших слов тяга сцепления ваабще двигается или с 6 по 25 раз качнеш еле шевелится? Тогда раб цил под ремонт
Naezdnik
