Несколько вопросов по ОМ 366
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Карен. спасибо за участие.
Ребята, сегодня выбил аккуратно гильзу из посадочного места блока, там трещина поперек хода поршня см 5 длинною, т.е. меньше чем было на гильзе. Поговорил со знакомым расточником, он мне поведал, что вазовские блоки с такими проблемами он гильзует устанавливая гильзу на нижний упор и делая натяг на 2 сотки больше. Говорит, что делал несколько таких блоков и с претензиями никто не приезжал. Мысль моя такова- заказать ремонтную гильзу по наружному диаметру 103 мм против 100,4 мм номинальной, либо изготовить эксклюзивную наружным диаметром 104-105 мм., затем расточить блок с учетом натяга, превышающего номинальный на 2-3 сотки, и запрессовать данную гильзу с использованием анаэробного герметика для гильз(используют на дизельных рендж роверах, на камминзах камазовских). Насколько я понял, запрессовать с нижним упором не получится, т.к. наши гильзы идут с верхним упором. Кто, что думает об этом? Чем больше мнений, тем лучше!
Этож сколь будет работы если не прокатит, а если сыпанет под нагрузкой в последствии ну я хз риск дело благородное
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Ребята на холостом ходу температура не поднимается выше 50 градуса, хотя стоят два новых термостата на 83 градуса. Ом 366 ла евро 2.
Rosta 817L
На холостом в мороз ненагрееш никак максимум 60
Sergio66rus
Мерседес 814 364la (140лс)
Мужики помогите советом,со стартером проблемы,поворачиваешь ключь на старт- крутит отпускаешь ключь все равно крутит стартер,отключаю массу перестает крутить тут же вкхрень массу и как будто и ни че не залипало можно снова включать стартер,думал втягивающий ,купил новый поставил такая же хрень,дошло до того что открутил все провода от втягивающего оставил только + который идет с аккума и на прямую замкнул ключем и опять крутит ключь убираю все равно крутит ну массу отключу перестает крутить,не ужели втягивающий г...но попался ну не могли же сразу у него пятаки сгореть,подскажите... двиг.364la(140лс) 354.920
Михаил17
грузоперевозки,
Если залипает то по втягиваещему надо постучать мантировкой,если не отлипают пятаки то,надо искать что то спроводкой.
Sergio66rus
Проводку всю отцепил от стартера остался только силовой + провод и замыкаю на прямую ключем,стартер возил на прверку, на стенде проверили под нагрузкой сказали все ок..что за хрень..
Sergio66rus
Акумы 100ые стоят ,ну правда не первой свежести ,не уверенно крутят..
Михаил17
грузоперевозки,
Тогда надо еще проверить контактную группу у замка зажигания,если проверяли стартер на стенде под нагрузкой.
Sergio66rus
Так он без проводки на авто залипает,я проводку всю отцепил которая идет со стартера на сеть авто,короче говоря бортовая сеть отключена в ней нет напруги,полключен только стартер и я его замыкаю наарямую ключем без всяких кнопочек,замков зажигания..вот и сам в шоке как так,я так понимаю плюс подается на тоненький провод на втягивающем и он срабатывает плюса нет он отключается так?
Михаил17
грузоперевозки,
Волшебсво.Я понял,что даже на прямую он залипает.
Sergio66rus
Да,так еще и когда массу выключаешь он останавливается и тут же включаешь массу все нормально не крутит можно снова замыкать...
Sergio66rus
Может ему напруги не хватает?
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Надо механику (привод бендикса) перетряхивать, что-то там заедает. Втулки, перекос, грязь, и т.п. Венец в норме?
Sergio66rus
Подскажите по УОВ на двигателе WBD6740171к166479
Sergio66rus
Подскажите еще,тнвд бош 0 403 244 047,нужны пары плунжерные ,какой католожный номер или заменители и еще распылители к форсам,спасибо большое заранее...
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Стартер если китайский то менять !у меня только так улучшилось заменил всё . что было хз
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
VIN WDB61941415322736 УОЗ подскажите пожалуйста.И еще вопрос. С глушака идет такой выхлоп,что глаза режет,это может быть причиной не правильного зажигания?
Shevchuk98
