Несколько вопросов по ОМ 366
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
Благадарю.Буду рулеткой мерить.
AntoN_1324
Доброго времени. Ребята подскажите маркировку головок (звёздочек) и от какой мин. до макс. понадобятся для капиталки 366 двигателя? Спасибо.
autotir
Стандартный набор ключей и головок от мала до велика, плюс хороший вороток и, желательно, мощный пневмопистолет (им хорошо срывать центральный болт переднего демпфера и болты маховика)
dimdimjch
Привет всем собираюсь капиталить движок мерседес 914 wdb67402215700361 1991г.подскажите пожалуйста какие гильзы и поршня установить
AntoN_1324
Там на шатунах и на коренных, под звёздочку, я попробовал обычной многогранной головкой как то не хорошо садится. Думал что там какие-то свои звездочки.
autotir
Поршни Nüral или Mahle, гильзы Götze, если блок никто ещё не трогал, то лучше его не гильзовать, а расточить под ремонтный размер 97.50 мм +0.50 и поставить поршни 98.00
AntoN_1324
Доброго времени. Двигатель ом 366la на блоке отливка 356-983 - 10, подскажите какие поршни, распылители, угол опережения, давление в форсунках. И возможно придётся менять вал каталожный номер вала нужен, который должен быть. Вин код неизвестен мотор меняный.
autotir
поршень стандарт ø 97.50 мм
MAHLE NR. 002 99 00
NÜRAL NR. 87-740000-20
KOLBENSCHMIDT NR. 92 525 700
форсунки стояли двух типов, один из которых заменил другой:
либо BOSCH NR. 0 432 231 724 (200,0 BAR) с распылителями BOSCH NR. 0 433 271 515 (DLLA 137 S 1157),
либо BOSCH NR. 0 432 231 688 (200,0 BAR) с распылителями BOSCH NR. 0 433 271 534 (DLLA 142 S 1257)
угол впрыска для OM356.983 (OM 366 LA.III/1) 11°± 1 до ВМТ
коленвал MERCEDES NR. A 366 030 16 02
аналог по BF NR. 20 0503 36601
dimdimjch
спасибо сегодня вскрыл двигатель поршень прогорел .поршни 97.5 вс
что означает вс
autotir
что означает вс .блок уже гильзован
с завода эти блоки под нетурбированные моторы шли негильзованные, да обозначение ставится на самом блоке, а не на поршне
dimdimjch
на блоке не видел.а на поршне выбито 97.5 BC и да блок не гильзован
berestnik
Добрый вечер! Кто подскажет отличие OM 366LA 240л от 200л?
berestnik
накрылся блок на моём 240л, есть мотор 200л, теоретически можно с него навесное перекинуть и получится + 40л.с или всё таки есть разница в поршнях, головке механизме газораспределения?
autotir
Дайте, пожалуйста, ВИН-код Вашей машины и номер мотора донора
berestnik
у меня автокран, поэтому ВИН-может не биться W09035280NWG12064
OM 366 LA III/3 - мой двигатель, OM 366 LA II/ 357.925-20-4358 - двигатель на замену
    602,3 КБ · Просмотры: 124
vramjan
