Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
Благадарю.Буду рулеткой мерить.
Доброго времени. Ребята подскажите маркировку головок (звёздочек) и от какой мин. до макс. понадобятся для капиталки 366 двигателя? Спасибо.
Стандартный набор ключей и головок от мала до велика, плюс хороший вороток и, желательно, мощный пневмопистолет (им хорошо срывать центральный болт переднего демпфера и болты маховика)
Привет всем собираюсь капиталить движок мерседес 914 wdb67402215700361 1991г.подскажите пожалуйста какие гильзы и поршня установить
Там на шатунах и на коренных, под звёздочку, я попробовал обычной многогранной головкой как то не хорошо садится. Думал что там какие-то свои звездочки.
Поршни Nüral или Mahle, гильзы Götze, если блок никто ещё не трогал, то лучше его не гильзовать, а расточить под ремонтный размер 97.50 мм +0.50 и поставить поршни 98.00
Доброго времени. Двигатель ом 366la на блоке отливка 356-983 - 10, подскажите какие поршни, распылители, угол опережения, давление в форсунках. И возможно придётся менять вал каталожный номер вала нужен, который должен быть. Вин код неизвестен мотор меняный.
поршень стандарт ø 97.50 мм
MAHLE NR. 002 99 00
NÜRAL NR. 87-740000-20
KOLBENSCHMIDT NR. 92 525 700
форсунки стояли двух типов, один из которых заменил другой:
либо BOSCH NR. 0 432 231 724 (200,0 BAR) с распылителями BOSCH NR. 0 433 271 515 (DLLA 137 S 1157),
либо BOSCH NR. 0 432 231 688 (200,0 BAR) с распылителями BOSCH NR. 0 433 271 534 (DLLA 142 S 1257)
угол впрыска для OM356.983 (OM 366 LA.III/1) 11°± 1 до ВМТ
коленвал MERCEDES NR. A 366 030 16 02
аналог по BF NR. 20 0503 36601
спасибо сегодня вскрыл двигатель поршень прогорел .поршни 97.5 вс
что означает вс
что означает вс .блок уже гильзован
с завода эти блоки под нетурбированные моторы шли негильзованные, да обозначение ставится на самом блоке, а не на поршне
на блоке не видел.а на поршне выбито 97.5 BC и да блок не гильзован
Добрый вечер! Кто подскажет отличие OM 366LA 240л от 200л?
накрылся блок на моём 240л, есть мотор 200л, теоретически можно с него навесное перекинуть и получится + 40л.с или всё таки есть разница в поршнях, головке механизме газораспределения?
Дайте, пожалуйста, ВИН-код Вашей машины и номер мотора донора
у меня автокран, поэтому ВИН-может не биться W09035280NWG12064
OM 366 LA III/3 - мой двигатель, OM 366 LA II/ 357.925-20-4358 - двигатель на замену
    602,3 KB · Просмотры: 125
Talion34
