Несколько вопросов по ОМ 366
autotir
Спасибо! Я со второго Двс сфоткаю с тнвд и пришлю, по можете ?
выкладывайте, поможем.
Для понимания не мог бы скинуть фото шильды с номером Двс, какая она и что именно там написано и быбито?что бы видеть и знать и не заморачиваться больше мне
оригинальный заводской шильдик моторов OM364/366 выглядит вот так
Туляк71регион
этот ТНВД BOSCH NR. 0 403 446 177 устанавливался на OM 366 A Евро-0 турбо без интеркулера (170 л.с.), типы моторов для подбора з/ч 366.951/366.952/366.979.
Выпущен этот насос в ноябре 1990 года, т.е. двигатель, на котором он установлен, этого же возраста.
Попросил вчера что бы сфоткали номер тнвд со второго но тут наверно ни чего не поймёшь, надо самому ехать и фоткать или сгнила уже шильда IMG_20190102_092206.jpg IMG_20190102_092215.jpg IMG_20190102_094401.jpg
autotir
Попросил вчера что бы сфоткали номер тнвд со второго но тут наверно ни чего не поймёшь, надо самому ехать и фоткать или сгнила уже шильда Посмотреть вложение 125561 Посмотреть вложение 125562 Посмотреть вложение 125563
Это фото шильдика с КПП, а не с ТНВД
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Я продал своих мерсов не смогу сфотать. Она см 6-7 овальная с 2мя клепками .одна на крышке головки др. 2я Вроде с лева внизу в передней части.
Туляк71регион
Вопрос может быть и наивный, два Двс которые купил ом366а по 170лс, будем ставить на Зилов 4331, купил два кожуха под зиловскую КПП у Ивана с Украины, один Двс поставили но втягивающий при начале заводе куда то долбит, отключить и снова заводишь нормально, звонил ему, спрашивал, может маховик не подходит для его кожуха, он говорит что маховики под корзины сцепления d310 и d330 одинаковые, так ли это? А вот со второго двигателя маховик под корзину d360 уже не вылезает в его кожух придётся искать сцепление с маховиком, может кто по советует разборки нормальные ?
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Можно фото мотора в этой части для идентицикации? Кожух маховика чтобы и маховик со сцеплением видны были. Если не здесь, то в ЛС.
Karen66
]этот ТНВД BOSCH NR. 0 403 446 177 устанавливался на OM 366 A Евро-0 турбо без интеркулера (170 л.с.), типы моторов для подбора з/ч 366.951/366.952/366.979.
Выпущен этот насос в ноябре 1990 года, т.е. двигатель, на котором он установлен, этого же возраста.[/QUOTE]
Ув Евгений,а нельзя ли подсказать углы опережения вышеуказанных моторов и угол опережения мотора Евро2 с тнвд 0 403 246 054.Заранее благодарен!И еще один вопрос:человек купил мотор с Германии с таким тнвд(серого цвета),но....этот мотор без кулера,т.е не LA?Или у меня неполное понимание индексов А и LA?Табличка с номером двс отсутствует ikJcivoru0E.jpg
Туляк71регион
Там кожух круглый на втором моторе ,
там круглый кожух и КПП шестиступка, диск стоит на 350, и внизу фото шильды с номером КПП не поймёте что там ? IMG_20190103_125437.jpg IMG_20190103_125402.jpg IMG_20190103_130303.jpg IMG_20190102_092113.jpg IMG_20190102_092139.jpg IMG_20190102_094401.jpg
Туляк71регион
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
На фото 6-ступенчатая с высшей прямой, КПП G4 с соответствующими ей маховиком и сцеплением.
ИМХО, я бы отдал предпочтение этому комплекту, при установке такого мотора на ЗиЛ, нежели варианту, диктуемому кожухом Ивана из Кременчуга. Чем, кстати, объясняется выбор? Имея такую КПП, отказаться от нее в пользу КПП ЗиЛ? Кроме того, что КПП имеет больше передач и выдерживает больший момент, она и надежнее, и сцепление покрепче.
А если кожух маховика и сцепление вернуть на место, стандарт позволяет ставить практически любую КПП SAE2 присоединительного размера. Даже популярную 9-ступку ЗиЛ, установив на нее соответствующий картер:
Karen66
А зачем тебе табличка с коробки?Это кпп G4-65\6/
autotir
Ув Евгений,а нельзя ли подсказать углы опережения вышеуказанных моторов и угол опережения мотора Евро2 с тнвд 0 403 246 054.Заранее благодарен!И еще один вопрос:человек купил мотор с Германии с таким тнвд(серого цвета),но....этот мотор без кулера,т.е не LA?Или у меня неполное понимание индексов А и LA?Табличка с номером двс отсутствует Посмотреть вложение 125585
Угол опережения впрыска для ТНВД BOSCH NR. 0 403 246 054 равен 5°+1° до ВМТ
В обозначении двигателей Mercedes
приставка "A" (Aufladung) - обозначает турбированный двигатель,
приставка "LA" (Ladeluftkühlung und Aufladung) - обозначает турбированный двигатель с интеркулером.
Получается, что серый двигатель на Вашем фото - это просто турбомотор (скорее всего Евро-1 на 158 л.с.)
Karen66
Огромное спасибо!Самое странное,что на этом моторе тнвд 0 403 246 054 и распылители dlla134431,т.е форсунки евро 2?Форсунки совсем другие по размерам,значит и головка другая.А какой УОВ на двс с тнвд 0 403 446 177?Мотор брал с разбора и тоже,без шильдика
autotir
Угол опережения впрыска для ТНВД BOSCH NR. 0 403 446 177 равен 17°+1° до ВМТ
P.S. Форсунки с ТНВД от Евро-2 ставить на Евро-0 - нельзя, равно как и другие комбинации, несоответствующие заводской спецификации.
Туляк71регион
Привет, списывался с поляком у которого брал второй Двс и на котором за генератором на блоке вертикально вот такой шильдик и рядом горизонтально выбит такой же на блоке, он говорит это что бы поставить на учёт шильдик, у кого можно узнать ещё что это за хрень IMG_20190102_094228.jpg
autotir
Привет, списывался с поляком у которого брал второй Двс и на котором за генератором на блоке вертикально вот такой шильдик и рядом горизонтально выбит такой же на блоке, он говорит это что бы поставить на учёт шильдик, у кого можно узнать ещё что это за хрень Посмотреть вложение 125664
Мне этот выбитый номер ни о чём не говорит, табличка с ТНВД будет самым надёжным способом идентификации двигателя, если отсутствует оригинальный шильдик с его номером.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Кстати, вниманию коллеги из Тулы.
Если вернуть на место на мотор кожух маховика, сцепление, которые шли с КПП G4, то с помощью кожуха сцепления Зубренок и ПАЗ, ГАЗ от комплектации с мотором Д-245 и КПП на основе КПП ЗиЛ:
то с агрегатированием 5-ступенчатой КПП ЗиЛ вообще нет никаких проблем, а если пойти дальше, найти и применить кожух от Зубренка или от ЗиЛ с САТ:
.jpg
то можно установить КПП с 9 передачами, как на фото выше в моем предыдущем сообщении.
Осмелюсь спросить - КПП G4 с вашего фото - чем не угодила? Почему отдаете предпочтение ЗиЛ'овской, нежели ей?
mozartonline
