Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
Всем привет, фото сделал но вложить не получилось, размер файла большой пишет, в тепло обменник приходит толстый патрубок сверху, снизу уходит на основной радиатор такого же размера.
Фильтр стоит взади тепло обменник а если по ходу движения ориентировоться. Ещё сть вот такие цифры, отлиты и на блоке и головке 366 915 06 04, на впускном коллекторе 366 098 04 15.
Ещё ребят вопрос сразу, пока фоткал обнаружил потекли масла в районе 6 цилиндра на выпускном коллекторе прям сверху по коллектору, сверху получается впускной на нем ни каких следов, прокладка клапанной крышки не сопливит.
Может быть с резинового кольца трубки обратки или трубки форсунки, лучше фото покажи.
Вот мотор и фильтр, фильтр позади тепло обменника
    65,3 KB · Просмотры: 178
    87,5 KB · Просмотры: 194
На лунфей похож. На предпусковой подогреватель на 220. Теплообменник с другой стороны, он внутри блока стоит.
В некоторых модификациях 2 теплообменника на блоке и теплообменник на корпусе масляного фильтра.
У тепло обменника отпотело мелочи, все понятно что делать, вот на коллекторе это вопрос мне пока не понятный. И самое главное как определить модель двигателя, или вин по которому можно подбирать запчасти
На коллектор закидало с теплообменника там на оборотах 5 атмосфер давление,поменяй прокладку крышки теплообменника.
Там их два вида только,для мотора с турбиной и без турбины.
Для турбированного
    140,4 KB · Просмотры: 143
Fatalov
