Несколько вопросов W140 S320
СерёгаS320
Всем привет!!! :hi:
1. Как отрегулировать крайнее положение большего стеклоотчистителя(дворника)????
2. Нужно ли снимать руль чтобы достать приборную панель и поменять вней лампочки???
3. Как снять бачёк омывателя лобового стекла???
Если есть картинки, то будет ещё лучше! :good: Спасибо!!!
Привет, коллега! Картинки конечно же есть, но завтра.
Завтра, ввиду глубокой ночи..
Во вложении инструкция по проверке и регулировке.
Выташить не снимая руль можно, если регулировка руля работает - вытягиваешь его на себя до упора и вниз до упора.
Снимаешь передний бампер и правую фару. Во вложении инструкции.
Во-от.. Я же сказал, завтра, значит - завтра! :D
Спасибо за картинки!!!
Блин, так не хотелось снимать руль из-за лампочек :x , а как быть с подушкой безопасности при снятии руля она не даст мне по лицу???
На счет дворников не то что хотелось. Мне нужно её отрегулировать чтобы она не стучала о пластик внизу стекла. Маленький то открутить просто-открутил гайку, снял и поставил как тебе нужно, а вот как отрегулировать большой дворник не пойму... :?
А ещё есть картинки как самому поменять направляющие люка без снятия всего потолка?????
.....Блин, так не хотелось снимать руль из-за лампочек :x .......
Снимал неоднократно приборную панель, выдвинув руль "на себя" до упора, без его снятия. Тоже лампочки перегоревшие менял. Всё нормально снимается. Не совсем удобно, конечно, но возможно. :D
Да... и ещё, на всякий случай: снимать надо аккуратно и без спешки. Приборка снимается с довольно приличным усилием. Нужно следить, чтобы крючки, которыми она подцепляется, не соскочили. Если соскочат - придётся новое стекло панели приборов искать.
Может уже стоит огласить VIN авто? Чтоб было проще искать ответы на конкретную машину?
Сначала нужно определится: какие детали меняем в люке, потом ищем инструкции по их замене.
Хм, вроде же написанно- НАПРАВЛЯЮЩИЕ люка.
Озвучьте, какие номера вы имеете в виду?
[attachment=0:sj4qgfvk]10.02.jpg[/attachment:sj4qgfvk]
Вообще-то тут должно быть видно, что направляющие салазки, по которым ездит люк, составляют так называемую "раму", деинсталляция которой, к сожалению, не обойдется без разборки потолка.
    76 KB · Просмотры: 425
Вот по юстировке угла дворников в парковочном состоянии:
[attachment=0:30z4hr35]Копия 10.0211.jpg[/attachment:30z4hr35]
    182,4 KB · Просмотры: 468
Под сообщением, которое пишешь есть вкладка - "Добавить вложение"
Вот эту детальку мне нужно будет поменять. Крышу придется снимать или нет???
    26,2 KB · Просмотры: 430
Крышу снимать видимо не придется, но разбирать там много.
  • roof.zip
    roof.zip
    562,8 KB · Просмотры: 132
Magicpie
