НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!!!
Сан Саныч 86
всем огромное спасибо за комментарии))))очень приятно:icon_redface:
на очереди установка дисков Дотй+ спорт резина ТОЙО, полный перекрас в перламутр)))))))много чего))))по мере выполнения буду выкладывать)))ещё раз всем спасибо, верьте в свои силы и все получиться!!!!!!!!!!!!
Сан Саныч 86
Да, кстати, есть ещё пару вопросов, отсечка сейчас на 5600, хотел узнать как её передвинуть или убрать???
profix by
W124 .250td. акпп.95г
в к джетронике решал коробочка управления моторчиком инжектора
m124q
Саныч поздравляю,:good:удачи в осуществлении дальнейших проэктов!
profix by
profix by
правда было это в 2002 г
profix by
может что и напутал с оборотами ,давно было,но точно помню что на 200 больше стало,
Сан Саныч 86
Rovan
Посмотрел у себя, чего то не нашел, а можно фото где стоит реле???
profix by
в 2,3 ке ,стоял за аккумулятором ,может у вас и нет оного
Сан Саныч 86
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Саныч, а такое реле бензонасоса есть возле акб (т.е. спареное реле бензонасоса и дауна,но у тебя сейчас уже дауна нет,ты же ручку поставил),посмотри реле должно быть, но мотор на 5600 душить отсечкой могут мозги Ке.
з.ы. 6zyl это 6 цилиндров
    64,5 КБ · Просмотры: 435
    57,7 КБ · Просмотры: 436
    59,7 КБ · Просмотры: 423
Сан Саныч 86
Большое спасибо за инфу)))гляну обязательно))))просто похоже я понял, что 5600 на нейтрали, а на передачах отсечку не замечал, просто как то раз на 2-ой уперся в отсечку и испытал жесточайшиу удар))))скинула отсечка, причем жестко))))когда ездил на 260 сильной субаре, при упирание в отсечку такого не было скидывало конечно, но не так сильно, правда она овощная была, а у меня 272 на ручке))))))правда потом такого не было, нужно место где проверить на ходу))))) Да кстати как и писал, поставил лето, по причитне разрыва зимнего балона, скоро выложу фото))))))))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Сан Саныч 86
Короче пришел к выводу, что редуктор надо заменить ещё)))с 3,27 на 3,07 тагда передачки можно будет все использовать)))а то если разгоняться на 1-ой, то вторая не нужна, давай третью говорит))))а если по плавнее ехать, то при переключение с первой на вторую приходиться пару секунд ждать синхронизации, и потом когда 2 уже включена, отпускаю сцепу и происходит удар, как на заправских МАСЛ КАРАХ с механикой))))короче дикий момент)))))))не подскажите какой редуктор лучше приживется на 3,4 АМГ)))при мое коробке717,450????))))
Сан Саныч 86
.........продолжаю совершенствоваться))))))заказал и Германии редуктор с передаточным числом 3,06 и блокировкой дифференциала, на овощном ездить сложно, нет стабильности при езде, так что через пару, тройку дней буду ставить)))))по результату отпишусь с фото отчетом, конечно))))))
vershinin97
