Нет прерывистого режима работы дворников
Serhii Kamchatnyi
Всем привет,недавно стал владельцем С180 W203 2001 года,при включении дворников в 1 положение они работают непрерывесто а постоянно,2 положение когда включаеш они также само работают,а вот 3 они быстрее начинают работать,я так понемаю что есть проблема в ихней работе,подскажите пожалуста ато глаза уже болят на эти дворники смотреть
WDW2030351A218070
Прерывистый режим включается вручную при отсутствии датчика дождя либо автоматом по запросу от OBF (N70) в которой он и живёт. Проверяй функционал в трёх блоках , N80(MRM)
N70(OBF) N10/1 (SAM_Front) Чаще проблема в N70 , B36/2 или связи (CAN B) Ну или лобовое меняли криво или 345 код на закодирован или слетел . Всякое бывает.
А можно для тех кто на бронепоезде)) N70 это где?)))
Над головой где лампочки загораются когда в машину садишься.
А понял, спасибо! Ещё раз залезу туда посмотрю, туда)))
Залез в этот плафон, начал отсоединять фишки, маленькую синюю отсоеденил слева, прерывистый режим заработал, подключил обратно, тишина, но ещё раз спасибо за наводку, сниму этот блок и электроника отвезу под микроскоп, может найдут какой косяк
Так маленькая синяя - это как раз датчик дождя!
не работает первое положение дворников, которое прерывистое, включаешь, они один раз махнут и тишина,
А эти действия производятся при дожде?
Нет, при дожде тишина, только когда включаешь на первое положение, один раз махнут и молчат
Первое положение - это режим работы от датчика дождя. Если в дождь оно не работает, а при отсоединении датчика работает прерывистый режим вне зависимости от наличия/отсутствия осадков, то проблема в самом датчике. Без дождя - так и должно работать -
Всем доброго времени суток! Кто подскажет, на датчике света, и он же я понял датчик дождя(w203) должно быть какое то напряжение в состоянии охраны, заметил что утром на замороженом стекле чёрная точка оттаявшая, так должно быть или нет? Первое положение так и не работает у меня, пока только кан шину не отключить от всего плафона..
Свет проходя через стекло и оптический элемент проходит через чувствительные фото элементы . Уровень сигнала на чистом стекле запоминается при адаптации . Капли дождя изменяют уровень сигнала и блок N70 просит SAM включить очиститель. Ни какого подогрева там нет . Датчик освещённости это другой датчик . Но в одном корпусе .
Andrey961
