нет смещения выпускного распредвала
M.P.S
271,860 мотор, выпускной вал не проходит тест на смещение, магниты менял местами, подключили третий и запустили тест он реагирует ,золотник в звезде нажимается легко и не подкусывает , в чем может быть проблема ?
В самой звезде!
Наелась!
Я бы на вашем месте ещё и визуально цепь проверил!
M.P.S
цепь меняли 15 т,км назад, впускной работает идеально по тесту
MBDoc
Wdb2102371a400454
+1 звезды замена
Крымчанин
Дизельный Два
Сча напишут что это же дорого
DimanzhZh
w212 e350
Ага
И ведь все знают поговорку что скупой платит дважды и все равно не делают сразу и до конца!
если столько раз разбирать и собирать , только на этом угоришь не мало $)
Не ну вы что в самом деле мерседес по остатку не так дорого стоит на рынке. А тут отдай по 30 за звезду, еще 30 за другую да еще и цепку да еще и термостат поменяй который скорее всего помирает. Машина не стоит этого! :lol: Смех смехом автору темы совет не вздумайте брать китайские звезды или восстановленные иначе снова будете взрывать мотор через 15 тысяч. Всех с наступающим новым годом. Чей то с этой работой год пролетел как один день жуууть...:ny_treeoff:
DimanzhZh
w212 e350
если покупать что-то в сам двиг. или коробку, то только оригин. считаю..китай в эти места ставить не вижу смысла.. это не колодки..
И да Всех с Наступающим Новым Годом!)
G.M.S.85
W212 E200CGI 2010г.
VIN: WDD2120481A340962
Похожая проблема, поменял цепь, муфты новые.
Из предположений электромагнитный клапан под замену или масло. Я взял машину недавно с пробегом 100 000 и тут же поменял масло, залил 0W40.
В сервисе сделали предположение, что с таким пробегом оно слишком жидкое, поэтому муфте просто может не хватать давления, посоветовали сначала сменить на 5W30, после консультации с официалом, те вообще при таком пробеге порекомендовали 5W50 (еще гуще). Завтра буду менять и наблюдать за изменениями.
С 5-40 начни.Офигеть советчики первые.
G.M.S.85
W212 E200CGI 2010г.
Вообщем 5-50, полет нормальный, звук двигателя гораздо лучше, на холостых дизельного звона нет, обороты не плавают. По ошибкам: появилась, но теперь впускного распредвала (Check не горит), я решил просто болт на неё положить ибо утомило, все эти болезни можно выискивать вечно. А по 10-20 рублей вкладывать каждую неделю, чтобы проверить ту или иную хрень ибо "диагносты" тут могут даже в живую посмотреть и только предположить, что надо менять, повторюсь уже утомило.
ольгахв
