Нет запуска двигателя W212
I-gor
Помогите знающие люди, может кто сталкивался с такой проблемой! W212 2012г. Е200 7G tronik-стартер не крутит, зажигание включается все горит при повороте на старт никаких изменений-тишина,втягивающее молчит,релле не слышно! Смотрели "XENTRY" выдает ошибку- U010187 (Связь с блоком управления КП имеет функциональное нарушение.Сообщение отсутствует). Разве может из-за коробаса не заводится?
До этого никаких нареканий на АКПП не было. Вечером поставил авто все норм, утром не завелась!
Прошу помощи может кто подскажет куда копать?
Крымчанин
Дизельный Два
Копать в сторону разрешения на запуск от агрегатов
А как вы думаете для двигателя не важно в каком положении у вас стоит АКПП???
Если не видит значений с АКПП то не заведется!
DimanzhZh
w212 e350
может заглушил на функции hold ?
звучит глупо, но читал мануал , что если заглушить машину то ее не заведешь пока не поставишь в состоянии P D N R
кто сталкивался? .. попробуй акпп на руле пощелкать), но это чисто доводы...если все было нормально, не может просто так с утра не завестись.
I-gor
Акпп уже задолбал! Все переключаэтся, явно слышно как шелкает когда переключаю D. Rили N. В обед сегодня раза три подряд завелась и снова тишина! Не могу понять в чем причина. На КП фишки смотрели -все гуд! Но блок КП не видит комп.
RAIN5297
Insignia
"блок КП " мог просто умереть и всё. Прочитать ошибку - это не есть диагностика. С этой ошибкой надо работать
I-gor
В пятницу иду с КП разбиратся к мастеру по автоматах, заодно и масло поменяю, пора.
Диагноз сказать?
Замена электро платы АКПП (Она же блок управления) Были проблемы с ними!
Ценничек сразу скажу будет не кислый!
I-gor
Тот который внутри самой коробки, и прописывается онлайн?
Крымчанин
Дизельный Два
I-gor
Все верно, приговорили плату управления КП! По плате возник вопрос: можна ли самому востановить эту плату? Так как продают эти платы уже востановленые, они немного дешевле новых
Salmandavid
у меня сейчас такая же проблема,не можем найти причину
Salmandavid
добрый день! получилось сделать машину?
Salmandavid
у меня такая же проблема и уже двое суток на станции,не могут выявить причину и не могут подключиться к акпп...
Вячеслав_Францевич
wdd2120341a994445
Добрый день . W212
2014г. ,2 литра
два дня назад был в сервисе,делал диагностику, менял масла и фильтра в дв. и акпп. Все было гуд.
У меня та же проблема.
Добрый день . W212
2014г. ,2 литра
На эвакуатор и в сервис! Смотреть что запрещает запуск!
Вячеслав_Францевич
wdd2120341a994445
ЭТА ПОНЯТНО. Симптомы кто нибудь знает. Коробка переключается,насос подкачивает.
Машину приобрел 11 дней назад. Просто с сервисами я оооочень трудно общаюсь.
В Питере по сути проблема с сервисами.к Больше калечат чем лечат.
За запуск (или запрещение запуска) отвечают несколько блоков!
Блок управления двигателя. Блок управления АКПП. Блок управления селектора ISM. Замок зажигания.
И симптомы будут одни и те же. Без диагностики не скажеш!
ORIION
