в вашем варианте зарядкой управляет блок управление двигателем, через серийный интерфейс генератора...еще раз срашиваю, как вы определили , что нет зарядки, какие измерения производили, при каких условиях?
машина долго стояла, оба аккума сели на ноль, зарядили их, хватило на запуск двиготеля...после 10 минут работы, машина заглохла с пустыми аккумуляторами
началось с того что я просто спросил есть ли где то предохранитель? и я не вижу разницы в ремонте(кроме ценника)на "коленках" или у диллеров...хотя на "коленках" надёжнее
скажу так, что не все конторы, занимающиеся ремонтом генераторов, могут правильно продиагностировать генераторы с серийным интерфейсом управляемые от блока управления двигателем.....может проблема не в генераторе, а в LIN шине, это на коленках не проверишь
Я подозреваю что генератор просто подменили пока год машина стояла, я её забрал без мотора, а всё навесное в коробке валялось.. хотя всё может быть, видел мотор он пробежал 54000 а на вид все 540000
