нет зарядки
pv12
генератор не даёт зарядку, подскажите есть ли предохранитель
S-gar
Мерседес Cервис
ВИН религия не позволяет написать?
S-gar
Мерседес Cервис
теперь подробное описание проблемы, как меряли, что пишет на щитке
pv12
нет зарядки, хочу узнать есть ли предохранитель
S-gar
Мерседес Cервис
в вашем варианте зарядкой управляет блок управление двигателем, через серийный интерфейс генератора...еще раз срашиваю, как вы определили , что нет зарядки, какие измерения производили, при каких условиях?
pv12
машина долго стояла, оба аккума сели на ноль, зарядили их, хватило на запуск двиготеля...после 10 минут работы, машина заглохла с пустыми аккумуляторами
S-gar
Мерседес Cервис
двигаться в сторону профильного сервиса--> стар--> блок управления двигателем--> диагностика генератора
pv12
что можно проверить в гаражных условиях? есть ли предохранитель? генератор щас сниму проверю?
S-gar
Мерседес Cервис
шаловливые ручки покоя не дают??? эти машины на коленках не ремонтируют...хотя хозяин - барин, успехов...
pv12
началось с того что я просто спросил есть ли где то предохранитель? и я не вижу разницы в ремонте(кроме ценника)на "коленках" или у диллеров...хотя на "коленках" надёжнее
S-gar
Мерседес Cервис
скажу так, что не все конторы, занимающиеся ремонтом генераторов, могут правильно продиагностировать генераторы с серийным интерфейсом управляемые от блока управления двигателем.....может проблема не в генераторе, а в LIN шине, это на коленках не проверишь
S-gar
Мерседес Cервис
очевидно неконтакт))))
S-gar
Мерседес Cервис
вау ...это сколько это авто пробежало?
S-gar
Мерседес Cервис
за 54000км шетки износились, это из разряда фантастики)))
pv12
Я подозреваю что генератор просто подменили пока год машина стояла, я её забрал без мотора, а всё навесное в коробке валялось.. хотя всё может быть, видел мотор он пробежал 54000 а на вид все 540000
S-gar
Мерседес Cервис
уважаю упорство))) дай бог, что бы все было как вы написали...
cerberus541
