Нижний передний рычаг и развал-схождение
I-g-o-r
MB GL550 X164
Так есть смысл-то справа поставить такой же рычаг, который воткнули слева? Исправится кастор? Или забить?
GarisonC180
Псковская область
Точно затянуто! Все новые , кроме нижнего правого, но он норм. Хотя новый лежит в багажнике)
У меня кстати тоже рыскала , но именно на 18 которые по вылету не подходили . Сейчас 17 стоят, вообще идеально стало)
I-g-o-r
MB GL550 X164
По итогу мне точно не нравится рыскание по дороге. Зимой может быть совсем не айс. Оригинал покупать и ставить? Может аналог какой порекомендуете, чтобы наверняка развал вернулся?
Спасибо
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Спасибо
То, что в распечатке - решается установкой ремонтных болтов.
Можно болт сточить на станке..
I-g-o-r
MB GL550 X164
Ремонтные болты имеют каталожный номер?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
A0003300018 - комплект - болт, шайбы, гайка.
Понадобится 2 комплекта - один в левый поперечный рычаг, второй - в правый продольный.
Я ставил рычаг TRW,давно правда.Сейчас он 7000р.Лемфердер-10.000р
I-g-o-r
MB GL550 X164
Спасибо, закажу. А в правый продольный для чего нужен? Слева же развал ушел? Просто для расширения кругозора)
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Я еще раз напишу,ставил TRW и даже схождение не пришлось делать.Я бы такие рычаги вернул,которые длиннее(.
Сайлентблоки можно перепрессовать, авто НЕ рыскала на старых Убитых типа рычагах,а на новых рыщет...
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
На самом деле, надо бы понимать - какая подвеска на авто, какая высота сейчас. Потому, что по тем данным, что в распечатке, что-то не сходится.
Если подвеска и высота стандартная, то кастер должен быть около 10 градусов. Поэтому слова о том, что кастер ушёл слева - звучат странно... Слева он как раз ближе к норме, чем справа.
Опять же, если рычаг длиннее, колесо уходит назад, а не вперёд...
I-g-o-r
MB GL550 X164
Чтобы сдать обратно, нужно еще доказать что они не в размер, с их ценой проще выкинуть. Сайлент был норм, опора люфтила, но не стучала, поэтому и не рыскала. Гремел верхний, заменили оба. Взял 2 болта, если отрегулируют, то норм. Нет-куплю оригинал, чтобы наверняка. Первый раз с таким столкнулся, если честно.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Кастер ушел слева, так мне сказал мастер на развале, когда я ему сказал что поменяли нижний рычаг слева. И про уход вперед тоже он мне сказал, ибо рычаг длиньше. Я сравнивал рычаги и не заметил разницы. Чтобы такая разница была, на глаз было бы видно. Может форма немного иная, изгиб не в оригинал, я хз.
I-g-o-r
MB GL550 X164
Хотя глазами видно что левое колесо больше правого развалено
JooWooD
