Низкое давление масла на ХХ
Sever131
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело???
На холодную держит 3-ку, как только прогреется до 85 падает где-то до 2,3-2,5, но потом, покатавшись минут 20-30 при остановке на холостых падает до 0,9-1,2!!!!!И еще прогревшись немного плавают обороты,где-то 750-800!!!
Заранее благодерен!!!
AleX-Trail
GLK 220
Чтобы точно сказать нормальное минимальное давление двигателя нужно знать ВИН авто.
Sever131
TK1
Сервис мерседес
Если на оборотах 2000 давление масла не падает ниже 2 бар то все исправно -в вашем случае все идеально-не мешайте работать машине
TK1
Сервис мерседес
Обороты чтобы не плавали надо блок ПМС -мозги ремонтировать и заменить наконечники свечные 4 штуки
Sever131
Спасибо большое!!!А если можно немножко конкретнее о ПМС????
Арсен 000009
