Низкое давление топлива e200 cgi
eugenewine
Добрый день!
Автомобиль E200 2010 VIN: WDD2120481A343008
с недавнего времени появилась проблема - при резком нажатии на газ в движении или при ускорении с места в пол, примерно на 4-5 тыс. оборотов происходит провал, после которого машина перестает ехать.
иногда включается чек, который гаснет после повторной заводки двигателя.
машина продолжает нормально ехать в спокойном режиме, до следующего резкого ускорения.
диагностика показывает только это:
P008700 - Давление топлива в системе слишком низкое. Заданное значение недостижимо.
Поступило предложение поменять:
ТНВД, клапан топливной рейки и насос в баке :icon_e_surprised::icon_e_surprised:
у кого какие мысли?
заранее спасибо за ответы! :)
Крымчанин
Дизельный Два
насос тнвд чаще всего дохнет
ну и фильтр в баке наверно пора заменить
у кого какие мысли?
Уж больно негуманный ценник у этого предложения.Вы что его на общее голосование поставили по единственной ошибки :D или со Старухой посоветовались?
После замены насоса в баке (он с фильтром) обычно всё проходит.На фильтре какие-то сопли непонятного происхождения.
eugenewine
Да со старухой посоветовался сотрудницей дилера мерседес с ноутбуком в зубах с ней же и проголосовали по единственной ошибке
Начните хотя-бы по очереди с малого.......
Например с насоса в баке.В Старухе есть процедура проверки этого насоса.Если хорошо посоветовались,выложите распечатку этой проверки.
Что-то типа этого,правда картинка для высокого давления.
  • XD_SCCO_20140328_2005_Легковые автомобили212048WDD2120481A343008_Whole page.pdf
    0 байт · Просмотры: 536
Кайфо
Добрый вечер всем!
Столкнулся с такой же ситуацией.. А в чем дело по итогу было?
girik
S204 C230 AMG 2008г.
У меня насос с фильтром в баке.
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
иногда, бывает достаточно снять насос в баке и промыть фильтр от соплей, которые появляются, как правило, от бензина с присадками типа 98го и 95 G-драйв. У меня такое было, меняли насос в сборе т.к. машина была на сервисном контракте.
Top83
И в оконцовке ,что пришлось менять ,тнвд или датчик
Бача1989
Добрый день! У меня такая же история(( поменял насос в баке, более менее по чистил фильтр который находится с другой стороны бака.... ситуация не изменилась! Какие предложения есть, может кто знает ответ ...?
defek
Так а как же диагностика,замер давления до тнвд и после?Какой пробег у мотора?Для начала и думаю конца определения причины нужно снять с форсунок обратку.И заглушить её от системы.запустить мотор и посмотреть как сливают форсы.Если слив минимален то тнвд умерает,ну уж потом регулятор давления в рампе.
Как проблема-так бегут на форум.помогите! Как сделали-так хрен отпишется(.
znatok65
Приз в студию.
(при условии если покажете эту обратку )
Я уж подумал,что обратка появилась на бензиновых форсах).мало ли что).
defek
Так а давление после тнвд и до тнвд померить сканером что мешает?Тот же Лаунч справится на ура с этими моментами.Стоп кадр по ошибке Р0087 посмотреть?При каких условиях отрубает мотор.Я хоть и перепутал дизель с бензином но правила выявления неисправности двигателя внуреннего сгорания есть одни .!А первое правило это хороший,проверенный ,а самое главное опытный диагност!Который вам точно и правильно оценит проблему.
Эдуард2002
