Низкое потребление тока топливного насоса
Calumm
Всем привет, после замены топливных фильров, колба фильтр в сборе + фильтр сетка на насосе.
Появилась ошибка по низкому потреблению тока, давление топлива есть, поведение автомобиля стабильное, вопрос только в ошибке.
    82,2 KB · Просмотры: 14
    203,6 KB · Просмотры: 14
При проверке не выполнено требование - Выключить двигатель! (видно по напряжению АКБ что двигатель работает)
Ошибка стирается?
Ошибка стирается?
Да, после запуска появляется снова.
Закон Ома, I = U/R (напряжение, деленное на сопротивление), а также I = P/U (мощность, деленная на напряжение. Возможно поможет обновление софта fscu, либо кататься, либо согласно формуле играться с R в меньшее значение. Либо залезть обратно в колбу и посмотреть правильно ли установлена сетка, не закрыли ли случайно лишнее при установке фильтрика сетки.
Самое странное что до замены фильтров, не было ошибки.
:) здесь не про создания давление речь идёт а про сброс. (облегчение забора так сказать). Физика....
Топливный модуль с насосом и фильтр оригинальный поставил ? Это под 60 000 тянет .
Фильтр-модуль Питбург (он же в оригинале), насос родной отдельно поменял фильтр сетку.
Запусти ту же проверку когда потеплеет на улице и заряди полностью АКБ . И какой вариант блока управления SIM ?
Привет) сделай скрины проверки потребления тока только на включенном зажигании, как требует условие проверки в Xentry? Тогда будем рассуждать
Серега 70111
