Нужен совет от людей понимающих в машинах а особенно в МБ.
quiz
W169, A180
Оригинальный номер в посте #12 на первой картинке - он стоит в районе 3 тыр.
Заодно нужно поменять прокладку A0179972148 (на передней крышке к головке блока цилиндров)
стоп, зачем менять магнит? Если масло попало, то магниту хана?
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Раз поменяли фильтр топливный может идти тем же путем и проверить форсунки...они либо льют либо не додают
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Туся , а расскажи по подробнее , как проверить ? я тоже свои форсы проверить хочу , тока подзабыл как . магнито-резонансным томографом , стетаскопом или просто клизмой ?
Туся
видела как это делается, а чем не в курсе...лазером очищают форсунки и ставят на стенд под металл колбы
Есения
Мercedes-E280 W210 96 года рождения
Добрый вечер! Отпишусь может кому и пригодится.Диагностика у офицалов показала умер датчик распредвала, пропуск в зажигании 1 и 5 цилиндра. пробита свеча. На данный момент в машине поменяно.
1, цепь+гидронатяжители
2, масло+ маслянный фильтр
3, воздушный, топливный фильтры
4, свечи+ комплект высоковольтных проводов в сборе с колпачками
5, к сожалению название забыла но эта штука устранила пропуск зажигания между цилиндрами.
Машина после всех замена стала заметно тише работать, резвее, в гору уже без разгона может 60 забраться. Не троит и не плавают обороты. И вот я подумала вот оно счастье. Поездив 1 нед. Сегодня поняла что счастью конец. Как только температура поднимается чуть выше 80 начинается плаванье оборотов и опять глохнем.
Кто скажет на что погрешить??!!
270285_w123
W210 230E 111.970 717.417 96-
Добавлю... quiz достаточно правильно выразился по одной из банальных проблем: подсос воздуха...
А именно: есть такой зверёк-датчик, обычно живущий в районе середины левого крыла подкапотного пространства...
Носит название: Regeneration valve или Клапан регенерации...
Имеет оригинальный номер: a0004702293
пару фотоснимочков:
подходная к нему трубка идёт от адсорбера паров топлива (обычно живёт в арке заднего правого колеса), далее выходная подходит к дросселю...
ежели при заглушенной выходной трубочке (та, что идёт к дроселю) обороты нормализуются, а при выключенном зажигании ваш клапан даёт продувку в обе стороны ▬ просто удалите его с машины... да простит меня дядя Benz, GreenPeace и прочие люди/организации).. пользы этот датчик (a0004702293) приносит мало ▬ сохранение экологии путём "сливания" топливных паров в дросель (в рабочем режиме) и лишнего подсоса воздуха в дроссельный узел (в частности плавание оборотов в плоть до полной остановки двигателя) в не рабочем... После уже можно продолжить поиски разгерметизации (подсоса воздуха), чистки дроссельного узла и клапанных крышек от картерных налётов, смены проводки двигателя (конечно новую, люди, изготавливающие сие не редкость) и пр...
З.Ы. если не смущает стоимость нового клапана a0004702293 в размере 5-6 килорублей нашей доблестной родины, вы автоматически вступаете в ряды "зелёных", да и дядя Benz не раз поблагодарит вас за отсутствие Микельанжеловских подходов к делу (Я беру камень, а затем просто отсекаю все лишнее))), но надеюсь, не скоро).. дай Бог здоровья вам и вашему авто!.. ИМХО...
levtigr86
Добрый день, такие же проблемы, плавают обороты, плохо тянет, огромный расход, заменил: цепь, натяжитель, свечи, почистил клапан подсоса воздуха из бака, расходомер воздуха, наконечники свечей, трубки вентиляции картерных газов, сам поменял прокладки головки цилиндров, П-образную, крышки головки цилиндров. Подскажите может кто знает, есть в этом движке какой то клапан электрический вентиляции картерных газов, где то читал что если он перестал работать эти симптомы появляются, а где он не знаю??? все что заменил ситуацию не изменило. не хотелось бы больше в пустую деньги тратить.
Есения
А где находятся трубки вентиляции картерных газов??? подскажите пож-та а то в сервис хочу ехать чтоб помыли их чтоб не развели ??
petr78rus
есения,
моют крышки, а трубки меняют, ищите сзади двигателя отходят от крышек ГБЦ
    118 КБ · Просмотры: 79
    64,8 КБ · Просмотры: 69
СухробБ
