Нужен совет по турбине
Павел т
Энгельс
Всех приветствую, кто поможет советом по турбине. Долго искал причину дымления, заменил много чего в том числе поставил новые форсунки, ошибок нет, турбина перебиралась, диагносты разводят руками, один подсказал что копать в сторону турбины, но так как картридж заменен и активацию через диагностику проходит особо на нее не думал. В очередной раз полез с диагностикой в турбину, переключил на график и обнаружил такую картину что после 2200 оборотов позиционер встает на 73 процента и происходит резкий сброс давления до 1178 бар, при дальнейшем увеличении оборотов увеличении оборотов давление подрастает до 1400-1600 бар, как раз после трех тысяч оборотов на ходу и начинает коптить. Повторюсь, ошибок нет, машина не шитая, егр работает четко. В чем проблема ?
WDN2110061A08217
Писали не раз . В чём угодно . Пройдись поиском но готового решения нет . Диагностика.
Да в том то и дело что диагностика ошибок не дает, все приходиться методом тыка, поэтому здесь и задаю вопросы, может кто сталкивался, как всегда хочется быстро
Ошибок не будет если кто то врёт и будут если обрыв или к.з . Смотри действительные значения .
shawtysanzh
