Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
ВСЁ там нужно сделать! ...начиная от замены или перепрошивки "мозгов" и заканчивая заменой коробки и скорее всего заднего редуктора, точно нужно смотреть по WIN-у! или Вы предлагает по звездам гадать?! ...причем нужен WIN не только вашего а и донора тожеДоброго времени суток. Подскажите чтобы поменять двигатель 2.2 цди 2004г, 150сильный на 2.2 цди 2008г, 170 сильный, что необходимо будет дополнительно сделать?? Может кто знает=//
а сомнение не в том что не выдержат, коробка управляется все теми же мозгами, режимы работы двигателя и коробки должны соответствовать и никак по другому, и это не сомнение а УТВЕРЖДЕНИЕ! иначе будут один в лес другой по дрова! ...а редуктор менять , как миним чтобы одометр скорость реальную показывал а то будете выщитывать свою скорость по ...километровым столбикам"ВСЕ" как то звучит как приговор. По звездам гадать ни кто и не предлагает, просто может кто уже занимался этим. коробка и редуктор сомневаюсь что не выдержат, хотя не исключено что если сравнить вины модификации будут возможно другими.... Мозг это само собой, моторная коса тоже меняется или родная встанет?
но если Вас все это не смущает, тогда конечно тулите все до кучи, как в том анекдоте " ...вообще нельзя, но Вам можно!"
...уже скоро откроете новую тему типа "HELP!!! что делать?!!! помогите! все поменяли а она не едет!"
да НИКАК они не уживутся! я же Вам объясняю!Да все я это прекрасно понимаю.. Просто вина донора нет... И как я могу предположить если коробас и редуктор останутся родными то скорость точно не придется расчитывать по столбикамБольше если честно волнует как они по электрической части будут уживаться или нет, ну и соответственно связать их получится или нет=/
...даже с автоматами самого первого поколения код коробки донора должен был ТОЧНО совпадать! а здесь, на 211-м, имеем супер умную адаптивную коробку, не ужевётся она сама, а перепрошивать нужны опытный специалист с ОООчень прямыми руками! иначе загубят вообще ВСЕ!
в Европе ОД не берутся тулить такое до кучи, в России (и то если уговорите) в таком случае меняют "мозги"![]()
Есть в новосибе толковые пацаны.они чисто по мерсам работают.если есть желание,могу телефон их дать.позвонишь узнаешь у них что и как безболезнено сделать.
