Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
а если диагностикой, подключением компьютера можно как нибудь определить в чем точно проблема?
значит надо толкового электрика.... а летом была проблема, кондей был не заправлен, на улице почти +30, включаешь самую минимальную температуру, а дул реально горячим, может это как то взаимосвязанно?Даже нужно, но только там где Старом пользоваться умеют...
Но есть момент на механические неполадки, решается лишь вскрытием
ИМХО
т.е надо ехать на диагностику?Для начала надо проверить нормирование сервомоторов.
Если нормирование не проходит,то климат будет работать непредсказуемо.Чаще всего нормирование не проходит из-за лопнувшей тяги,какой покажет Старуха.
за номерами вот сюда https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=548495#post548495Доброго времени суток, кто - нибудь подскажите пож номер детали
..., это электромотор или что-то, он не работает у меня может из-за него холодно в салоне. Посмотреть вложение 82386
creg77
Re: Насос циркуляционный охлаждения двигателя
там обычно достаточно заменить изношенные щётки, и начинает работать дальше.
__________________
Кто нибудь пытался разбирать моторчик печки , мазать его и т.д. ?
Вопрос: пытался произвести нормирование сервомоторов, нажал одновременно на кнопки рециркуляции и обдува стекла, лампочки стали моргать и дуть воздух в разных направлениях, ну то есть периодически менял направление (то на стекло, то на ноги, то в лицо). Это дело продолжалось около часа, но так и не перестало. Пришлось выключать зажигание. Что это может быть в чем причина.
Это значит какой-то сервомотор не нормируется или подаёт неверные значения, из-за этого программа нормирования не заканчивается, так как все значения не совпали.
Циркуляционный насос в помойку.доброго времени суток парни) прошу помощи и совета, у меня c230 kompressor 2001 год. печка стала дуть холодным на холостых, стоит подержать педаль на 2-х тысячах оборотов становится тепло! жидкость наместе! может кто сталкивался с такой паталогией?) что может быть какие варианты? помпа не гремит вентилятор тор работает как нужно)
