Нужна помощь по печке.
ПРК
Отопление салона
Холодно! Что делать?
Там действительно ничего сложного. И именно так,как написано в мануале.
Если мало-мальски есть руки,то снятие моторчика не составит труда.
ПОехал в гараж как разберу отпишусь что и как там!:)
У меня таже проблема!
Просто снять и смазать, не получится?
Ну, что съездил в гараж разобрал (5 мин.), достал моторчик печки...и было принято решение поставить новый цена вопроса около 7500руб. (позвонил другу в автомагазин он назвал примерную цену).
Мы сделали заключение, что у меня умирают щетки т.к. 2-ва дня назад был случай, что сначала был скрип, а потом печка перестала дуть заглушил машину на 10мин, завел все работает. И ещё было видно, что ротор перегрет.
На счет того, чтобы разобрать смазать и заметь щетки лично, я думаю, что разобрать будет довольно трудно т.к. надо вскрывать корпус!
    1,1 MB · Просмотры: 510
    973 KB · Просмотры: 507
    1 MB · Просмотры: 495
    957,7 KB · Просмотры: 490
так вроде волговский мотор подходит...............
После вчерашнего снития и установки скрип попал :D
на 124 кузове друг менял, ему сказали что от волги подходит......здесь также судя по фоткам.....сам я с ним только покупал этот волговский мотор стоит что то вроде 1200 с пропеллером
а волговский гудит разве не на всех скоростях? и разве не с самого начала? :)
Одним утром при включении печки услышал шум под панелью (повторение закрытие-открытие заслонки и как будто перескок привода заслонки),когда прислушался и уделив внимание на воздуховоды на панели приборов и под панелью (воздуховод для ног) понял что это заслонка-распределитель печки.НУЖНА ПОМОЩЬ-как добраться до печки?и какие части панели разбирать?БУДУ БЛАГОДАРЕН за любую помощь.
Зайдите в раздел по 203-му.Там много тем про печку.Поищите.
на днях устранил свою проблему с печкой.разобрал много чего но не боршил.Теперь хоть с закрытими глазами.Проблема была такая-треснула тяга заслонки распределителя.приобрел в эксисте и поставил,теперь и ногам тепло и головняков нет.Так что могу и другим помочь.Код тяги и цена 767руб.Чтоб быть более полезней при ремонте своими силами вот тел.89037778292
    15,6 KB · Просмотры: 489
Привет! А код тяги напиши!
приветствую друзья мерсоводы! Появился вопрос. На днях, в неслабый мороз (-10) после прогрева до 60-70 градусов включил печку. проработала минут пять (на автомате до 5 деления вентиль включает) и ни стого ни с сего заглох вентилятор! заглушился... минуты через две завелся - работает вентиль.. потом опять отрубился. =( через час сел в машину, поехал - печка прекрасно дует...
собсна вопрос - в чем причина может быть, и как победить? кроме замены вентиля есть какие-то варианты? уж больно невовремя - цену назвали в районе 10 килорублей...
Сегодня пришел вентилятор (6000руб.) Behr Hella SERVICE, планирую сегодня же произвести замену! :ny_hlopu6ka:
Проблема с печкой! Помогите!!!
У меня W203 2.0 компрессор 2000 г.в. На днях после продолжительных морозов до -40 C, перестала дуть печка, проверил все предохранители всё ОК! Вчера во время поездки она вдруг заработала, с небольшим посвистыванием (на улице уже -25). Сегодня утром после прогрева двигателя я включил печку и от вентилятора исходит такое посвистывание, как-будто что-то мешает ему, и она опять перестала дуть! В чём может быть проблема и можно ли обойтись без замены вентилятора, т.к. стоит он 500 $!
Возможно втулки разбило,щетки стерлись.Надо снимать и визуальный осмотр снимет кучу вопросов!
Вот сейчас на Мерседес-Центре снимают, очень бы хотелось оживить его! Возможно ли это?
я на шкоде не смог оживить, они одноразовые((( найди неоригинал в экзисте, если нет, то на разборках есть!
Corpmutas
