Нужна помощь по печке.
ПРК
Отопление салона
Холодно! Что делать?
Вот сейчас на Мерседес-Центре снимают, очень бы хотелось оживить его! Возможно ли это?
Не знаю как на 203,на 202 аккуратно разбирал и менял втулки,подгонял от ВАЗа(по наружному диаметру подтачивал,внутренний подходит),год отработало на ура,потом машину продал.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=42214 почитай по ссылке.......
Моторчик стоит 6000руб. его можно самому поменять 30мин. максимум. Трудного не чего нет, 7 болтиков выкрутит всего!:icon_e_smile:
всем привет. подскажите пожалуйста, печка дует сама по себе. при выключенном режиме. не реагирует ни на какие действия. что может быть?
У меня W203 2.0 компрессор 2000 г.в. На днях после продолжительных морозов до -40 C, перестала дуть печка, проверил все предохранители всё ОК! Вчера во время поездки она вдруг заработала, с небольшим посвистыванием (на улице уже -25). Сегодня утром после прогрева двигателя я включил печку и от вентилятора исходит такое посвистывание, как-будто что-то мешает ему, и она опять перестала дуть! В чём может быть проблема и можно ли обойтись без замены вентилятора, т.к. стоит он 500 $!
сними под капотом фильтр воздуха в салон (над акумулятором) там в отверстии попробуй рукои покрутить вентилятор печки, ести будет легко ездить и дёргатся (вентилятор включен на минимум), значит снимаи, там или щётки или ротор
в крышке нижней могла быть влага и моторчик вал примерз ,бывали машины с подозрением на замену моторчика ,отверстие на 4мм дрелью просверлить чтобы вода не скапливалась -при мойке иногда попадала туда
как ето так, уточни пожалуйста, при включином зажигании дует вентилятор изменяя скорость??
vin WDB 2032421F664081
Доброго времени суток уважаемые мерсоводы, возникла следующая проблема:
сегодня ездил около трех часов на своем авто, за это время печка сама по себе вырубилась раз пять, я ее включаю снова, дует, потом хоп и отрубается...помогите советом
аналогичная ситуация...
На счёт включается сама, не знаю, так как её сам включаю.:icon_mad:
Кто что скажет? Может кто сталкивался на практике?
Режим AUTO, 20 градусов, AC выкл.
WDB2030421F837487
проблема с печкой
Подскажите пожалуйста,в чем проблема.Когда завожу машину w203 классик с обычным кандером, из под панел раздается треск пластмасы.И еще не переводится со стороны водителя печка в халодный режим,хотя крутилка стоит на холодном.Так же при включении вентилятора печки издаетса шипение с правой стороны тарпеды. Он пропадает если нажать на кнопку кандера.Я наверное всегда езжу с включенным кандером?Если нажать на кнопку кондера и загорится красная лампочка значит он отключон . Уменя на втором мерсе w210 очкарике такая система работы печки.А шипение по логике,закончился наверное фрион .ПОМОГИТЕ МОЗГ ОТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ УЖЕ КИПИТ.
Вот это да !!!!!!!!!!!! ПОХОЖЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ С ПЕЧКОЙ ПРОБЛЕМЫ
ДА Все что в этих темах написано я прочитал еще неделю назад,там моего случая нет!!!!!!!!!!!!!
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста. Вылезла такая проблема. Стало тепло и когда включаю кондиционер на холод, то с водительской дует холодом, а с пассажирской жара. Явно косячит какая то заслонка. В каком направлении копать?
WDB2030451F003647
... и когда включаю кондиционер на холод, то с водительской дует холодом, а с пассажирской жара. ...7
Два регулятора температуры.Справа и слева отдельно.
Справа какая температура на регуляторе?
и там и там например 18 ставлю. С левой дует ледяным воздухом (тоесть сам кондиционер работает прекрасно) а с правой теплый воздух.
треск это переломана тяга в заслонке воздуха в ночи, я тебе 100% говорю, я создавал тут тему, с подробными фото и истранением дефекта, сеичас пищу
Это купеха но печка походу такая же как и в 203-м. Ситуация такая. Двухзонная клима без экранчика. 1.Если например обдув одновременно на стекло и на ноги или на стекло или в лицо, и заглушить машину витянуть ключ, потом снова включить зажигание и завести то потом воздуха идет в ноги (а потом может перекинет так как настроено на климе). 2. Когда машина хорошо прогреется то в сторону водителя дует теплый (горячий) воздух даже если крутилка климы стоит на минимальной температуре, а на пасажирской сторне все нормально. Когда включить кондей то дует холодный воздух с обеих сторон, но хватает только изменить температуру воздуха водителя (в режиме Авто или не в Авто) то оно начинает перенаправлять потоки воздуха и снова валить горячим воздухом. И заметил что со сторони водителя в районе ног, где отверстие откуда дует воздух сама обшивка очень (даже если дует холодный воздух) теплая и там всередине трубки и они очень горячие. WDB2093611F007419. Буду сильно благодарен.
я так и не разобрался с постояно горячим воздухом
все по прежнему с одной стороны дует горячий воздух с другой холодный хотя крутилки обе на холодном
вообщем в моем случае все оказалось банально. Тупо нет моторчика. Вообще. От того и дуло в одну сторону теплом в другую холодом как и стояла заслонка.
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста, когда включаю печку на 4, такое ощущение, что включился реактивный самолет,гул ужасный!!! При всем при этом, воздух не дует!!! В чем проблема?
Corpmutas
