нужна помощь!!!!
brat200@mail.ru
Срочно нужна помощь!!! Питер. Крестовина кардана.
Где в Питере меняют крестовины карданного вала? w124
    57,3 KB · Просмотры: 437
    77 KB · Просмотры: 416
    38,1 KB · Просмотры: 409
    116,3 KB · Просмотры: 400
Миша,огромное Вам спасибо! Вы мне очень помогли.
История очень банальна ,мерседес 124 кузов 3 литра 104980 мотор я от него просто тащусь,но он перестал заводится в один прекрасный день,начали копаться нет искры .Достал все реле разобрал проверил не помогло,удалил все секретки ,тоже не помогло.Ссобрал консилиум из друзей слесарей и диагностов,мнения разные были,пришли к тому что, скончался коммутатор да хрен ты сним ,но поискав по питеру по разборкам я пришел в магазин купить новый он окозался ну очень очень дорогой 136 000 рубликов.хотя бу от1800 до 7500,мужики выручайте подскажите где искать,даже схему электрическую ненайти на 104 мотор :cry:
Попробуй спросить тут: тел226-03-60 магазинчик находится на Полюстровском пр. д.28 Очень хороший магазин.
вроде крепеж-резьбовая шпилька и круглая гайка как на военных значках
Нужна помощь
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться! На загруженном авто, при движении, со стороны заднего правого колеса слышен глухой стук- очень "яркий" при разгоне и чуть потише если отпустить педаль газа. Когда же машина пустая- все нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен! С уважением из Беларуси!
1)-а на ровной трассе? при разгоне сопровождается постоянно и пропадает с отпусканием педали газа?
2)- или только один удар в начале разгона и один удар потише при отпускании педали газа?
Виталя уже сказал,я еще добавлю: передняя подушка подрамника, втулка амортизатора в нижнем рычаге, рычаг стабилизатора ,рычаг схождения(шаровая).
На скорости, по трассе почти не слышно. Интервал между стуками одинаковый и возрастает при увеличении скорости, как будто чтото цепляет.
т.е. стук в такт оборота колеса?
я подумываю еще на подшипник, но нуно поддомкратить и так покрутить колесо и его осевой зазор на слух.
в общем там нуно в натуре поднимать-смотреть-проверять,а не угадывать перебирая в мозгах.
я думаю что это сайленблок тяги схождения-разбит.
Было тоже самое,это ШРУС, на загруженном авто меняется угол между приводом и гранатой-возникает стук, который описывает автор "Интервал между стуками одинаковый и возрастает при увеличении скорости, как будто чтото цепляет."
по стуку
при неспешной езде сбрасываю газ-пару раз слышится стук.на жигулях подумал бы на крестовину,такой же звук.может и на Мерсе она же?коробка автомат,2.5 турбо дизель.помогите!WDB1241281B948449
нужно залезть под авто и покрутить рукой кардан
проверь резиновые втулки серьги аммортизатора
нужна помощь
Добрый день подскажите на 102 мотор 2.3 бензин автомат, последние 2 месяца возникает проблема:
1) замок зажигания не работает (раз в неделю только тестировал рабочий )
2) обороты на Р и N прыгают от 850 до 2 500 что это может быть и одновременно начались проблемы.. Заранее спасибо
спецы, нужна помощь!
Какая связь между бензонасосом и стартером(124 мерс двигатель104 2.8 93г)
Александр1981Тверь
