Обгонная муфта
antonio 01
Добрый вечер всем!!! Такой вопрос? Сломался турбокомпрессор, сняли турбокомпрессор, нашел контору по ремонту, отдал, отремонтировали, но мастер который ремонтировал компрессор позвонил и сказал что необходимо заменить обгонную муфту генератора, типа поломка компрессора(навернулись подшипники компрессора) произошла из за муфты. Так вот вопрос как муфта может повлиять на турбокомпрессор?
Посмотрите видео на ютубе сравнение рабочей муфты и заклинившей, сразу поймете. (ссылку не могу скинуть, на работе блок стоит на ютуб). Там много что может быть и это тоже.
Вчера услышал на своей машине дребезжащий звук и почувствовал на руле вибрацию. Звук из моторного отсека и слышен только на холостых оборотах. Снял ремень,и убедился в том, что обгонная муфта не работает. В связи с этим вопрос: какой фирмы лучше заказать муфту: "Luk"(1620р)или "Ina"(1440р) ? Разница в цене не большая. А качество и надежность ? И насколько сложно ее менять, можно ли самому поменять или нужены спецприпособы?; Спасибо.
Вчера услышал на своей машине дребезжащий звук и почувствовал на руле вибрацию. Звук из моторного отсека и слышен только на холостых оборотах. Снял ремень,и убедился в том, что обгонная муфта не работает. В связи с этим вопрос: какой фирмы лучше заказать муфту: "Luk"(1620р)или "Inna"(1440р) ? Разница в цене не большая. А качество и надежность ? И насколько сложно ее менять, можно ли самому поменять или нужены спецприпособы?; Спасибо.
можно -не сложно-нужен спецключ
Нет не может)подшипники в компрессоре,ходят тысяч 150))
Покупай ину она в оригинале, спецключпокупается в магазине запчастей
В магазине сказали,что "Luk" идет на конвеер. Видимо, советуют по принципу, чем дороже, тем лучше.
Я почти уверен, что у люк будет ина лежать внутри.... Хотя не факт. Обе хорошие и проверенные фирмы.
А лучше гену снять и в качественный ремонт с гарантией отдать... только его еще поискать надо.
В прошлом году снимал генератор, сдавал в мастерскую. Заменили только подшипники, почистили. По муфте вопросов не было.
Так и получилось. Коробка ЛЮК, а в ней ИНА. Поставил, красота. Мотор шепчет.
Как писал ранее,на мерсах езжу давно,более того-много.Но случился казус-собрался ехать далеко и отмотыляв от дома 100 км загорелось оповещение -низкая зарядка и из района успокоителя ремня появился треск.На дворе ночь,я пристроился за чуваком с хорошим светом и вырубив потребители добрался до дома.Снял в гараже ремень-заклинила обгонная муфта.Т.к. поездку отменят было нельзя,я прикрутил генератор с обычным шкивом и рванул в Балтийское турне по Прибалтике.По возвращении домой стал развивать тему с юзерами Мерсов на тему этой самой муфты.Общество поделилось на 2 лагеря-с нынешним курсов валюты муфта стоит от 3000 рублей.Но это не суть.Суть в том,что на таком же 602 движке объеморм 2.5 турбо не стоит муфта,а система успокоителя поликлинового ремня такая же.Глянул на жёнкин w202,там 2.5 605 мотор тоже без обгонной муфты.У соседа на 2.7 5цилиндров "кастрюля" с муфтой.
Естественно,ремонтники генераторов в одно горло орут,что быть должно-но факт,должно,не обязано! На старых (первых) моделях движков в тех же самых 124,муфты нет,а при установке такого же мотора на 210-муфта есть.В чём подвох?
Тихий.
