Обороты холостого хода 3.0 cdi om642.850
maxim1312
Всем привет. Т.к. это мой первый дизель - назрел вопрос. Какие должны быть обороты холостого хода и все ли у меня в порядке (судя по симптомам). Летом внимания не обращал, в холодное время так - заводишь на холодную - 800, чуть прогреется - падает до 600, но если газануть, то возвращается на 800 и уже не падает в любых режимах (паркинг или драйв на тормозе на светофоре). При повторной заводе уже прогретой машины устанавливается 600 во всех режимах. А иногда, но очень редко на прогретой во всех режимах - 800. Неудобства не доставляет, но выяснить надо. Это нормально, нет? Какие должны быть обороты все-таки? wdd2120251a085843
Спасибо
Тем более у кого не спросишь - у всех с таким же двигателем - поведение одинаковое. Или у нас у всех - одинаковая поломка?
какая нафиг поломка
отключи климат не будут обороты прыгать
Ну это был не вопрос. Я уже сказал, что определился - все ок. Всем спасибо за помощь. Тему давайте закрывать.
обороты двигателя
Можно канечно тему закрывать, но от тово проблема не исчезнет. Если некоторые рассказывают что так и должно быть это просто самообман. Такие симптомы зачистую наблюдается в холодную погоду пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Насколько мне известно прогревочных повышеных оборотов на этом движке нет, так что это не норма, тут речь не идёт о продувке ДПФ, подзарядке акм. или повышенной нагрузки. Пока ищу в направлении температуры всасываемого воздуха в двигатель.
еще раз повторю для тугих
климат отключи и обороты стабилизируются
Отключение климата это невыход. В мерседесе не затем его ставили чтобы зимой с выключиным ездить. И как вы себе представляете езду без продувки салона тёплым воздухом когда на улице -15., замёршые стёкла и т.д.. И не в тугих или выносе мозгов дело.
Повторюсь-это поломка,а не продувка.
Да часто такие вопросы задают...
докажите !! что это поломка
Если бы это происходило с какой-то периодичностью по времени или пробегу,тогда ладно.Но это происходит каждый раз при заводе автомобиля на холодную вплоть до полного прогрева двигателя.Прогрелись,обороты упали до 600,остывает до 70-80 градусов,заводишь и опять обороты 800 до полного прогрева.Зависит от температуры окружающей среды.Если тепло,то сбрасывает обороты почти сразу на 40-50 градусах.Два с лишним годом ездил такого не было,на третий началось.Можете оскорблять и называть тупым,но это поломка.
поломка чего???
Кстати при жаре похожая ситуация, но наоборот. При заводе обороты на минимуме, а покатавшись с климатом потом стоят на холостых повышенные (и вроде бы при включении допвентилятора)....
Спасибо
Привет всем ситуация один в один читал и думал что я писал но у себя замечал еще выхлоп ядреныи как у камаза бывает если ветер в жопу то чувствую в салоне но это не регенирация прогреватся до рабоче температуры потом все ок уже начинаю привыкать ошибок нет в чем проблема ктонибудь разобрался????
знаки препинания пропиши по тексту
Corpmutas
