Очень Шумная и Громкая работа двигателя OM647 W211 e270 cdi!!! WDB2110161A027031 .
Semmy422
ну насчет старта то он запускается у тебя как ведро с болтами
а горелая бошка это подгоревшие клапана и седла
и по фразе компрессия хорошая уже можно понят что мотор увалок
одни мне тут пригнали с 642 мотором
задал вопрос про компрессию - ответ отличная везде по 18 кг (при минималке 24)
То что он поздно завёлся , это я замок открытым оставил , на видео пауза была , Насос в баке выключается же через 10 15 сек.. Поэтому поздно завёлся а так с пол оборота реально..
Semmy422
скоро шайбы буду менять на форсунках, заодно и измерю компрессию , в норме должно быть 32 кг?
Semmy422
Огромное спасибо что не прошёл мимо! написал дал совета. Теперь что мне делать далее ? Можете поочерёдно подсказать ?
Крымчанин
Дизельный Два
я бы разобрал мотор сразу и не парился бы
Semmy422
Неужели ни у кого не была подобная проблема ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
и ещё я менял форсунки , но их никто не прописывал.. может ли быть дело в этом? и прописываются ли авто этого года ? 2002го точнее..?
А Вы всем спасибо за ни о чем говорите. Отремонтировать рабочий мотор за пару фраз ереси, бредятины на сайте, ну что молодцы.
Semmy422
А кто сказал, что я её разобрал ? Или отоемонтировал.. В данный момент я пытаюсь собрать информацию, у кого может была такая проблема , или как то так... А потом уже с какими то знаниями об этом, лезть куда то чинить...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Да мне не надо спасибо говорить, просто сами подумайте как рабочий мотор который заводиться тянет, масло не жрет отремонтировать)). Можно конечно , но вопрос то был о работе, звуке.
Semmy422
Я о том же... Масло вообще не жрёт, за исключением крышки гбц.. и втулки турбины( И то начальная стадия ) .. Заливаю в двигло 7 литров масла .. Сливаю 6.900 и то максимум. обычно почти 7 и выливается ... Меняю масло каждые 5000 км... Больше не вожу , каждое г*но не заливаю в двигло... С нутри через заливную горловину смотрел чистая причистая... И дыма вообще нет.... Только на холодную дымит, минут 2 - 3.. Серый дым... Запах несгоревшего топлива... И это скорее из за того, что 1ая форсунка льёт чуть больше ... На коррекции 2% поксзывает остальные все 0.70-0.80% льют...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Я просто оцениваю куда путь проложен и как бы предостерегаю от необдуманных тратах, а так в общем это решение Ваше. Не забудьте о крепеже корпуса воздушного фильтра , подушки двигателя, работу турбины (а именно её управления) ,ну и средства есть в бак залить и как бы и форсы по-другому заработают.
Semmy422
Для меня главное найти источник звука, какие варианты есть ? Какой может быть источник ? Снимаю ремени с агрегата.. Звук такой же.... Уже не знаю даже...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Как бы и сопротивление на М55 ставить не надо)). Это изменяемое положение как бы, а Вы ставите постоянное сопротивление ( мотор живой дублируете что-ли.). Ищите нормального специалиста вот совет. Хотите разбираться в ремонте это не просто.
Semmy422
Крепёж я аж обесшумку сделал на крепёжку))) А вот про работу турбины поконкретнее пж.. в бак лью иногда концентраты , иногда 2 тактное масло (в меру)
Semmy422
Прочитайте сообщение номер 30.... Мб не увидели.. А про М55 , там всё равно нет вихревых... Пробовал с двиглом... что с ним что без него одно и тоже...
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Пишут цепь). То есть нет синхронизации) Так как же умники мотор заводится) А ещё и компрессии нет , потому что кто то диагностировал шестерку). Тема реально просто ни о чем. Голову информацией бесполезной забить только.
Semmy422
Пишут цепь). То есть нет синхронизации) Так как же умники мотор заводится) А ещё и компрессии нет , потому что кто то диагностировал шестерку). Тема реально просто ни о чём.
Ну вот и прочитали всё что написали:)
Я имел ввиду это сообщение :)))
Mers-Benz
Уважаемые участники форума, форумчане приветствую всех! Возникла у меня такая проблемка, с момента, как я купил автомобиль... W211 e270 cdi
WDB2110161A027031
... Надоела проблема, что двигатель работает шумно очень...
Так вы же написали что проблему решили?
Semmy422
Очень плохо, что вы не знаете что в этом двс надо заливать 6,5 л. масло... и не как не 7 л.
Щас у отца узнал, оказывается 6.5л заливал он.. Проблему я не решил, где вы этл увидели то??? Она актуальная....
ndarijo4
