Om 366 A. I/9-двигатель от неизвестного донора. Помогите подобрать запчасти :)
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Вот эта КПП с делителем,а табличка№ с стороны водителя.
может мона и так возить движки через этих http://youtube.com/watch?v=IfN1LlsdZLU&feature=youtu.be )))))):ny_sanki:
nnkaratuev
Собрался поменять диск сцепления.. выжимной ну и т.д. пока двигатель не на авто, располовинить, что бы потом надолго забыть и уже не корячится с заменой деталей...
Полез сейчас в ELCATS, посмотреть подшипник первичного вала на КПП и опороный подшипиник (который в коленвале). а получается что в этом каталоге группы "двигатель" вообще нет. а по коробке выдает только агреграт в сборе и навеску на него.. типа рычагов и т.п., как быть?
Мне не нужно ничего сверять, я всегда отвечаю за свои слова.
Это Вы смените своих информаторов :D
nnkaratuev
И еще вопросы. Какие либо хитрые особености системы охлаждения данного двигателя есть? слышал что на некоторых европейских авто расширительный бачек как то по особенному работает... под давлением что ли.. короче не так как на японских авто.
Генератор и стартер на этом двигателе 24в или 12в?
P.S... вчера пришел радиатор родной тот что был с этим двигателем и интеркуллер.
Михаил17
грузоперевозки,
Простая система охлаждения как у всех ДВС,обычный расширитель.Гена и стартер на 24в.А диск надо посмотреть если оригинал и в хорошем состоянии,то нет смысла в замене.Они долго ходят.А выжимной тем более,это не зил.Вот здесь посмотри твоя тема http://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhnike/153978?page=4
nnkaratuev
Тоесть бортовая и все датчики то же 24в?
Про диск сцепления, кто его знает... оригинал или нет :) помимо выжимного есть еще и опорный подшипник ведь.. автомобиль будет эксплуатироватся как экспедиционик... с переходом множества бродов.. там родной мерсовский подшипник с пресс масленкой идет?
Тему ту я уже изучил....
Михаил17
грузоперевозки,
Про диск сцепления, кто его знает... оригинал или нет :) помимо выжимного есть еще и опорный подшипник ведь.. автомобиль будет эксплуатироватся как экспедиционик... с переходом множества бродов.. там родной мерсовский подшипник с пресс масленкой идет?.
Вся электрика на24в.А на всех оригинальных деталях стоит знак мерса и каталожный номер и на диске тоже.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
масленка для смазки участка вала где ходит выжимной.
прошприцевать его можно только сняв его с вала предварительно зажав в тисках проложив через 2е фанерки спереди и сзади
:icon_e_smile:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Михаил17
грузоперевозки,
nnkaratuev
Сегодня стали ворошить двигатель... и из турбины со стороны впуска (т.е от воздушка) вылелось масло... черное.. в обьеме примерно 1го стакана.. как это понимать? :)))
nnkaratuev
ну и еще
под замену: диск сцепления,
выжимной,
подшипник первичного вала КПП (их 2шт там кажись должно быть.. обычный и игольчатый...)
Номерки оригиналов не подскажите? всё никак не могу разобраться с мерсовским каталогом :(
Опорного подшипника внутри коленвала я так понимаю не предусмотрено? там просто втулка?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ну и еще
выжимной,
замеряй диаметры и глубину и вставляй любой поравившийся подшибник
Михаил17
грузоперевозки,
Первый признак турбина на подходе. Проверяй крыльчатку, если не клинит и минимальный радиальный люфт0,9 а осевой 0,1 то в норме,а если люфты большие то это к замене,будет жрать масло.
nnkaratuev
Тут еще интеркуллер пришел.. но я что то сомневаюсь что он на этом двигателе стоял.. вроде как не та модификация ведь.. или я не прав?
Михаил17
грузоперевозки,
ДВС 366968 это366а без кулера.Диск сцепления А0062508203,А0082500603,подшипник выжимной А0002504215,А0012509315 подшипник вала N000625006204.И почем такой подарок тебе впарили?
Karen66
при чем тут турбина?если турбина гонит,она будет гнать или во впуск(коллектор)или в трубу.Масло перед турбиной это или засранный сапун или,что скорее всего, плохая компрессия-двигатель сапунит.сапун включен во впуск для принудительной разгрузки картерных газов.если гонит из-под холодной крыльчатки,масла не будет перед турбиной
nnkaratuev
А чем отличаются подшипники выжимные... вы два номера привели.
Что брать из заменителей если нет оригиналов?
Подшипник вала получается который на выходе уже стоит? а тот что в глубине подальше... игольчатый... есть номерок?
Где же все таки лучше всего смотреть каталог по запчастям? Elcats какой то ерундовый...
Михаил17
грузоперевозки,
Подшипник первичного вала стоит один,а после него стоит металлическая заглушка.Иногда не все номера пробиваются для этого второй.Склоняюсь к тем фирмам которые являются поставщиками на автозаводы или,что то европейское,а там зависит от размера кошелька.Да,что то в этом каталоге неудобно,а других не знаю.
Туля1
