Om 366 A. I/9-двигатель от неизвестного донора. Помогите подобрать запчасти :)
nnkaratuev
Приветствую! Пришел турбо-дизель Om 366 A. I/9 вместе с КПП (кулисное переключение) от неизвестного донора. Каковы характеристики этого двигателя?
Как теперь к нему подбирать запчасти по каталогам? прикладываю фото всех найденых табличек на данном двигателе. помогите любой информацией :)
На какие узлы обратить внимание до установки? (в сцепление точно полезу :). Как определить наличие делителя в КПП? отдельный рычаг\тяга?
Двигло буду ставить на ЗИЛ-131 :)
P.S. на блоке отлив: 20\10\89- год производства?
    145,4 KB · Просмотры: 319
    195,6 KB · Просмотры: 330
    287,8 KB · Просмотры: 834
    181,8 KB · Просмотры: 270
    152,4 KB · Просмотры: 298
    131,8 KB · Просмотры: 602
Вот эта КПП с делителем,а табличка№ с стороны водителя.
может мона и так возить движки через этих http://youtube.com/watch?v=IfN1LlsdZLU&feature=youtu.be )))))):ny_sanki:
Собрался поменять диск сцепления.. выжимной ну и т.д. пока двигатель не на авто, располовинить, что бы потом надолго забыть и уже не корячится с заменой деталей...
Полез сейчас в ELCATS, посмотреть подшипник первичного вала на КПП и опороный подшипиник (который в коленвале). а получается что в этом каталоге группы "двигатель" вообще нет. а по коробке выдает только агреграт в сборе и навеску на него.. типа рычагов и т.п., как быть?
Мне не нужно ничего сверять, я всегда отвечаю за свои слова.
Это Вы смените своих информаторов :D
И еще вопросы. Какие либо хитрые особености системы охлаждения данного двигателя есть? слышал что на некоторых европейских авто расширительный бачек как то по особенному работает... под давлением что ли.. короче не так как на японских авто.
Генератор и стартер на этом двигателе 24в или 12в?
P.S... вчера пришел радиатор родной тот что был с этим двигателем и интеркуллер.
Простая система охлаждения как у всех ДВС,обычный расширитель.Гена и стартер на 24в.А диск надо посмотреть если оригинал и в хорошем состоянии,то нет смысла в замене.Они долго ходят.А выжимной тем более,это не зил.Вот здесь посмотри твоя тема http://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhnike/153978?page=4
Тоесть бортовая и все датчики то же 24в?
Про диск сцепления, кто его знает... оригинал или нет :) помимо выжимного есть еще и опорный подшипник ведь.. автомобиль будет эксплуатироватся как экспедиционик... с переходом множества бродов.. там родной мерсовский подшипник с пресс масленкой идет?
Тему ту я уже изучил....
Про диск сцепления, кто его знает... оригинал или нет :) помимо выжимного есть еще и опорный подшипник ведь.. автомобиль будет эксплуатироватся как экспедиционик... с переходом множества бродов.. там родной мерсовский подшипник с пресс масленкой идет?.
Вся электрика на24в.А на всех оригинальных деталях стоит знак мерса и каталожный номер и на диске тоже.
масленка для смазки участка вала где ходит выжимной.
прошприцевать его можно только сняв его с вала предварительно зажав в тисках проложив через 2е фанерки спереди и сзади
:icon_e_smile:
Сегодня стали ворошить двигатель... и из турбины со стороны впуска (т.е от воздушка) вылелось масло... черное.. в обьеме примерно 1го стакана.. как это понимать? :)))
ну и еще
под замену: диск сцепления,
выжимной,
подшипник первичного вала КПП (их 2шт там кажись должно быть.. обычный и игольчатый...)
Номерки оригиналов не подскажите? всё никак не могу разобраться с мерсовским каталогом :(
Опорного подшипника внутри коленвала я так понимаю не предусмотрено? там просто втулка?
ну и еще
выжимной,
замеряй диаметры и глубину и вставляй любой поравившийся подшибник
Первый признак турбина на подходе. Проверяй крыльчатку, если не клинит и минимальный радиальный люфт0,9 а осевой 0,1 то в норме,а если люфты большие то это к замене,будет жрать масло.
Тут еще интеркуллер пришел.. но я что то сомневаюсь что он на этом двигателе стоял.. вроде как не та модификация ведь.. или я не прав?
ДВС 366968 это366а без кулера.Диск сцепления А0062508203,А0082500603,подшипник выжимной А0002504215,А0012509315 подшипник вала N000625006204.И почем такой подарок тебе впарили?
при чем тут турбина?если турбина гонит,она будет гнать или во впуск(коллектор)или в трубу.Масло перед турбиной это или засранный сапун или,что скорее всего, плохая компрессия-двигатель сапунит.сапун включен во впуск для принудительной разгрузки картерных газов.если гонит из-под холодной крыльчатки,масла не будет перед турбиной
А чем отличаются подшипники выжимные... вы два номера привели.
Что брать из заменителей если нет оригиналов?
Подшипник вала получается который на выходе уже стоит? а тот что в глубине подальше... игольчатый... есть номерок?
Где же все таки лучше всего смотреть каталог по запчастям? Elcats какой то ерундовый...
Подшипник первичного вала стоит один,а после него стоит металлическая заглушка.Иногда не все номера пробиваются для этого второй.Склоняюсь к тем фирмам которые являются поставщиками на автозаводы или,что то европейское,а там зависит от размера кошелька.Да,что то в этом каталоге неудобно,а других не знаю.
Константин 29
