ОМ642.920 V6 ДВС синий дым на холостых
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
ОМ642.920 V6 на холостых оборотах выделяет огромное количество светло-синего дыма. По запаху -несгоревшее дизтопливо. Все показатели по "Старухе" в порядке. Коррекция впрыска от +0,5 до -0,5 . Заслонки завихрения во впускном коллекторе демонтированы. Сажевый и катализатор удалены. Сажевый удален и программно (со слов т.н. сервисмена). На высоких оборотах дыма нет.
По мнению отдельных знатоков - если есть проблема с факелом распыла форсунок (они льют), то "Старуха" не покажет. Другие же утверждают, что если форсы льют, то "Старуха" это обнаружит через детонацию.
210yra
Коллеги, ваше мнение ?
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
на горячую, на холодную или всегда? Расход масла? Как с расходомерами и воздушными фильтрами?
210yra
Дым всегда, но на горячую больше. Масло не кушает. Оно даже растет., но последние сервисмены сказали, что программно отключили прожиг сажевого, и оно не будет расти. Еще мало проехал что бы оценить результат. До этого уровень рос на 1л. на 10 т.км.
Замена воздушного эффекта не дала. По расходомерам ошибки нет.
ochis
Мерседес R300
форсунки на диагностику
210yra
6 (шестая) форсунка не держала давление (но старуха не видела). После установки другой форсунки и без прописки ее в мозгах, дымить не перестало + двигатель затроил. После прописки форсунки (код указан на ней сверху - цифры и буквы) все стало просто супер - ровная работа + пропал синий дым.
п.с. за неделю до этого, когда ремонтники перепутали местами первую и третью форсы, троения не наблюдалось.
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Как диагностировали 6ю форсунку?
210yra
вот, что по этому поводу сообщала "Старуха"
    930,8 КБ · Просмотры: 395
    751,2 КБ · Просмотры: 751
210yra
Предполагаю, что моя шестая неисправная форсунка "убила" и сажевый, и катализатор, а также приводила к загрязнению сажей и подклиниванию механизма геометрии турбины.
на фото - мой катализатор. )
    333,5 КБ · Просмотры: 667
Sarmat87
