OM651 неровно работает на холостых обор
lobkirill
Добрый День , уважаемые форумчане! На Спринтере 315CDI 2012 года с двигателем ОМ651 после прогрева двигателя, а именно, после прогрева солярки на холостых оборотах двигатель работает неровно, может даже заглохнуть. Через некоторое время загорается Check engine. Код ошибки P0252. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, как ее решить! Спасибо!
lobkirill
Добрый День , уважаемые форумчане! На Спринтере 315CDI 2012 года с двигателем ОМ651 после прогрева двигателя, а именно, после прогрева солярки на холостых оборотах двигатель работает неровно, может даже заглохнуть. Если держать педаль газа , то тоже чувствуется неровная работа. Но все это не постоянно, а например с переодичностью в 20-30 сек. Через некоторое время загорается Check engine. Код ошибки P0252. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, как ее решить! Спасибо!
Ошибка Р0252 имеет кучу расширений,но все они касаются дозирующего клапана.
Крымчанин
Дизельный Два
Ехать в сервис и ремонтировать
Крымчанин
Дизельный Два
Рауф707
