Опять печка w204
Kosmich978
wdd2040491a699008
Перестает работать вентилятор отопителя. Полазил по форуму проблема известная! Но симптомы у моей иные.
На холодную машину печка работает идеально. Все крутится без проблем, но стоит выключить , она обратно не включается( именно вентилятор) .Постоит мин 5-30 по разному и опять работает. Может кто сталкивался с ТАКОЙ ерундой. да и крутить рукой крыльчатку не помогает.
ошибок нет?
Из личных наблюдений.. Все хорошо работает пока дует холодный воздух.
Возможно от нагрева что-то в управлении происходит,датчик начинает не правильно работать и прочее.Контакт какой.Или сам двигатель.тут нужен спец или подкидывать бу и пробовать.Или Стар диагностикой.
ту некий тест прочитал.Выставляешь в режим ручной.Включаешь авто.если все же с авто слетает-то блок управления.
Заслонка, которая на улице, перед крыльчаткой может влиять? например ее подклинивание . или не до конца открывание.
На более старых мерсах есть тест климата через меню, а на этом есть?
Привет) в тот момент , когда вентилятор не работает надо проверить подается ли на него питание!! Если да, то вентилятор под замену. если нет, то диагностика реле и блока управления климатом!
Завтра вооружусь вольтметром и в бой)))
Все гениальное-просто.Если что.китайские моторчики не берите..
Но работают нормально очень не многие.
Новые звуки со стороны мотора.... треск при включении , но дует
Пока ничего не замерял так как гребанный вентиль крутится и пока не отрубался
Испугался))
возможно что-то попало (веточки, листья) и мешает вращению моторчика. Салнный фильр сними и визуально проверь, можно и моторчик снять, втулку опорного подшипника смазать !
Есть универсальный спросил его безопасно разобрать?
если вопрос о разборе моторчика, то снять крыльчатку почти невозможно) Она стоит с натягом и на горячую.
Артур9927
