опять признаки смерти коробки МЛ 164 2007 год
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Даже не знаю что думать.Ровно месяц назад ехал я себе и вдруг в какой то момент почувствовал что на педаль жму а обороты не набираются ну едет так себе 60 и еле еле набирает 70.Остановился выключил включил зажигание и поехал себе как обычно но пунктик отметил так как был опыт на Эрке поломки коробки.И вот вчера опять такая хрень - на 100-110 машина перестает набирать обороты.Паркуюсь ставлю на нейтраль потом в драйв воет но не едет на задний ход и того хуже сильный толчок при переключении и никуда не едем.Заглушил завел поехал.Уверен что все это начало конца вопрос блока коробки или самой коробки.Диагностика самой коробки только через ее разборку ,есть мысли на сей счет.У меня на Эрке на 110 все отрубилось и копут задрало колокол а это штука не дешевая может не ждать исход.Всем спасибо.
МЛ 320CDI 2007 год Германия пробег 106000км.
Коробка начинает включать аварийный режим. Случай известный. На дорестайлинговых машинах почти все через это прошли. :) В принципе ничего страшного, скорее всего (99,9%) замена платы в коробке. От 30 до 50 руб. денег на замену вместе с маслом. Работы на день. В любом случае, на СТАРдиагноз в профильный сервис для детальной диагностики. И не затягивайте, проблема не рассосется, со временем будет только дороже... :)
Спасибо но зараза ничего не пишет если только во внутреннем компе
Писать ошибку на приборке не будет - только Старом определит. 100% гидроплата. ppaxel всё правильно сказал
сколько стоит этот элемент? и как меняется в зборе или чинится или еще как?
подскажите после замены платы обязательно ехать к дилеру для прописки или это обладатели волшебных компов решают
есть коды которые только ДИЛЕР тк немцы дают доступ а есть где все нормально
Если Вы надумали менять плату там, где нет доступа к онлайн кодированию и/или обновлению ПО, бегите оттуда. Удачи в ремонте!:)
по вин можно определить возможна замена платы или нет или пока не вскроешь не узнаешь
Corpmutas
