Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
Сообщение об ТО
Не могу убрать сообщение об ТО, ссылка на форуме не работает. Прошу помощи. WDD2040811F239158
про какую ссылку речь? http://mb-info.ru/systems/ASSYST/ass_mod/204.htm - работает
сорри,действительно ссылка не работает. у меня открывалась из кэша.
Насколько я помню: ключ в положение 1, одновременно нажать "ОК" слева и "взять трубку" справа, - Общее ТО- листать вниз-последний пункт Подтвердить ТО. Если я правильно понимаю-это и есть сброс.
За рекомендации благодарю,попробовал-не получилось:icon_question:. Если можно-уточнения.
TO B у офицала
Всем привет! Недавно прошел TO B на Ленинградке. Вот на что хочу обратить внимание:
1) для негарантийных машин в МБ Рус на Ленинградке самый дешевый нормо-час (среди официалов) - 2.500р.
2) Там мне мастер сказал, что работы по замене фильтра салона входят в объем ТО B :icon_exclaim: (все остальные работы были согласованы со мной, ничего лишнего вроде не вписали).
Без доп. работ TO B (код 606, TO1, TO3 - масло + 3 фильтра) обошлось мне 10.240,26р. (работы + масло 8.464.60р. и свои фильтры 1.775,69р.).
3) Обновление ПО у этого официала стоит: 500р. короткий тест вначале + по 1.000р. за 1 блок. (Неофициалы называли мне больше).
    1,8 MB · Просмотры: 443
    1,7 MB · Просмотры: 401
Здравствуйте,стала выскакивать надпись ТОА1 через 30 дней на дисплее при заводке авто, хотя по пробегу ТО через 7000км:icon_question:
Данные по ТО через БК:
    93,1 KB · Просмотры: 402
    83,7 KB · Просмотры: 399
ссылка не работает? помогите плиз.
Добрый день. Может кто перессказать в 2х словах эту инструкцию, а то ссылка не работает. Нужно код ТО узнать, а комнаду не помню(((
ключ в положение "1", на экране д.б. пробег, зажать "ОК" слева и "положить трубку" справа на 12 кн. руле. -далее бегать по меню и искать что требуется:)
Возможно год прошёл с начала эксплуатации или кратный временной период
Сейчас пробег где то около 39т.км ТО должно быть в 45т.км год с прошлого ТО еще вроде не прошел,масло я менял в 37т.км то есть через 7т.км после второго ТО30т.км накатал после этого 2т.км получается просто подтвердить прохождение ТО ?
думаю, не криминально :)
на всякий случай посмотрел список возможных работ для ТО A1 и кода D0D:
- проверка кузова на ржавчину
- замена тормозухи
- проверка лкп
- замена масла с фильтром в моторе
регламент ТО
подскажите пожалуйста, на каком сайте можно посмотреть регламент ТО. С номерами оригинальных деталей. w204 180cgi. Спасибо
Corpmutas
