Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
w204 c180
хочу сделать сам ТО, 45 000
подскажите название оригинального масла
и антифриза - ушел обьем немного
вот и снова набежало( подскажете?
1. VIN WDD2040491A713686
2. 45300
3. ТО A, код пункта ТО - 505
параметры масла 01 00 36
Перечень работ ТО
Доброго времени суток!
1. wdd2040491A703247
2. 37800
3.D0D, A1
4. масло 01 00 36
+10 дней
+6200 км
Спасибо.
Подскажите, пжс!
WDD2040521F227324
72800
ТО В, код пункта ТО - 606
параметры масла 00 2C 00
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
1. VIN WDD2040491A488101
2. 76500
3. Код ТО A3, Код пункта ТО - 3508
4. Параметры масла 01 00 36
5. Общее ТО 1, 3, 8, 12
Здравствуйте!
2. 76500
attachment.php
OHO7hvS0BSsAAAAASUVORK5CYII=
    70,2 KB · Просмотры: 664
W204 замена воздушных фильтров
Помогите разобраться: через сколько необходимо менять воздушные фильтра на двигатель и кондиционер, можно ли поменять самому (если нет - где лучше в Москве это сделать) и где их можно приобрести.
Спасибо
https://mbclub.ru/forum/announcement.php?f=144&a=4
Потому что моторы разные.
А лучше всего менять вместе с заменой масла.
Это смотря откуда руки растут.
В профильном магазине автозапчастей или у дилера.
Подскажите объёмы предстоящего ТО, спасибо)
1. WDD2040471A548633
2. 32700
3. Код ТО B1, Код пункта ТО - E0E
Ост.время +90 дней, оств.пробег +13200 (не знаю почему так много пишет, машинка проехала уже прилично с последнего ТО в Германии)
По поводу масла, сколько литров покупать?
2. 32700
Осмотр на предмет течей ДВС и АКПП, осмотр ходовой. из расходников - масло в моторе, фильтр воздушный, тормозуха. Масла 5.5 литра.
TO
Здравствуйте. Подскажите перечень работ и запчастей
1. VIN:WDD2452331J720066
2. Пробег 72 000
3. код ТО В , код пункта ТО : KA24806
4. ост до ТО 820 км
У неофициалов можно сделать?
2. Пробег 72 000
4. ост до ТО 820 км
Код пункта ТО правильно написан ? Других кодов больше не было ?
Я приехал к официалом, он нажимал какие то кнопки и потом мне назвал этот код. Сказал малое ТО. А что туда входит не сказал, секрет. Если Вы подскажите на что нажимать и в какой очередности, чтоб ответить на Ваш вопрос:icon_question:, то я постараюсь Вам уточнить код ТО.
ключ в первое положение, это до зажигания. На приборке общий пробег в километрах, нажать кнопку сброса на приборке три раза, появится новое меню. вот там смотреть данные по ТО
Час бился, ничего не появляется. Кроме обновления пробега . Раскажите алгоритм где, что смотреть? Первое положение ключа- это когда загораются датчики, но машина не заведена?
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=45942&highlight=%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0&page=5
Пост номер 2. Вам надо в тоже меню попасть, вот только надо не сбросить ТО, а посмотреть данные по нему. Ключ вставили это нулевое положение, повернули дальше это первое, когда много значков на панели загорелось это второе ( зажигание ). Вот надо первое положение
A50F появился код ТО. Это то? Что там по нему пишут?
mbog87
