Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
Здравствуйте,подскажите обьем работ
Пробег: 35600
Код пункта ТО: D0D
Код ТО: A1
VIN: WDD2040311A766958
Спасибо!
Масло в двигателе + фильтр.
Тормозная жидкость.
Воздушный, салонный по желанию
Код пункта ТО
5W031
Код ТО
B5
Параметры масла
01 00 2A
Пробег 150000
Вин в подписи
воздушный фильтр
Топливный фильтр
Тормозная жидкость.
Осмотр и функциональная проверка фаркопа
Салонный по желанию
Добрый день! Подскажите кто-нибудь, ставится ли датчик износа тормозных колодок сзади wdd2040491a733186
Проводка к датчику не бьется, скорее всего и датчика нет. Чтобы точно определить лучше фонариком на правый задний суппорт посветить.
  • Мне нравится
Реакции: Bibs
Надо фонариком на правый задний суппорт посветить. Так нельзя сказать. В большинстве случаев стоит, но бывает что и нет его
Спасибо, посмотрели, провода нет вроде к датчику, только абс, я так понимаю в зависимости от комплектации ставится
Смотрели на правой стороне?
Да, на обеих смотрели, слева вообще никаких проводов не подходит, справа один только, в клипсе закреплен, которая на 2 провода, так что вроде нет датчика
Может заодно по свечам подскажите, затягивать определенным образом или просто " до упора"?)
На CGI с определенным усилием, чтобы встала правильно. Поэтому же нельзя использовать прокладку дважды.
  • Мне нравится
Реакции: Bibs
Добрый день. Подскажите объем работ по ТО В1
WDD2040311A752146
Код пункта ТО: E0E
Код ТО: B1
Пробег: 55400км
Спасибо!!
Здравствуйте. Подскажите объем работ по ТО
WDD2040491A690213
Код пункта ТО: 505
Код ТО: A
Параметры масла: 01 00 36
Пробег: 98000км
Предложение
Всегда задаюсь вопросом, зачем обычны пользователям для определения объема работ на ТО писать Код работ для СТО, который потом надо расшифровывать в спец. модуле MSS WISа, если Assyst итак пишет все Коды ТО в виде ТО1, ТО2, ТО3, ТО 4 и т.д.
По ним и по таблице работ каждый может сам понять перечень работ. Или не так?
Вот у меня сейчас Код ТО E0E, коды табот ТО2, ТО3, ТО4 - это же одна и таже информация!? Зачем усложнять? Может, просто выложить список работ с кодами ТО1-ТО20 и закрепить этот пост вверху ветки?
Здравствуйте. Подскажите объем ТО.
WDD2040411F207026
Код пункта ТО: 3NOR
Код ТО: В3
Параметры масла 00 2В 00
Пробег 156000ки.
Заранее спасибо.
ТО 90 000км. Объем работ
Здравствуйте. На 90000 км нужно ли смотреть цепь, звезды? Грохота нет. На что обратить внимание? ВИН WDD2040491A566882
Здравствуйте. Автомобиль приобретен недавно. хотелось бы узнать объем работ по ТО . на борт компьютере пишет перепробег ТО в 60 000. на авто 102 000 работает всё нормально, на 100 000 заменено масло и фильтра маслян и воздушный. что ещё посмотреть, поменять? WDB2037461E075521 мотор 271.946 Специалисты, треба ваш совет по обслуживанию, пожалуйста
faketameet
